Radeon VII ошибка 43
nikgor27
Появилась у меня Radeon VII от msi с ошибкой 43, почитав форумы понял, что ошибка 43 на этой карте это 99% смэрть гпу и ремонту не подлежит, так ее и спрятал в долгий ящик. Но вот только что стало скучно и решил разобрать: первое, что увидел - пара бга шариков, которые вывалились из под чипа и прилипли к куску пыли.. Может ли это быть тот самый 1% или если она настолько грелась, что вывалились шарики, то гпушке уже не помочь? И если есть смысл заморачиваться, то где вообще такую карту реболлят и как найти трафарет? (поштучто паять шарики вряд-ли осилю, больно большой чип)
nikgor27
А уверен что именно шары из под чипа вывалились? Они там худо бедно но достаточно плотно на подложку чипа запаиваются на заводе, вариант с недогревом при сборке - маловероятен, всё ж вокруг сидит нормально, визуально припой адекватно разошёлся по рассыпухе?
Снимай на сухую, осматривай для подтвердить незапаявшиеся шары, ищи трафареты/универсалы подбирай - и вперёд
nikgor27
gehka3: 17.05.2021 19:44 nikgor27
Да, если под чип с фонариком заглянуть, то видно как раз 2 пустующих пятака
nikgor27
Подбирай свинцовые по размеру, можно чуть подрасплюснуть (но проходить должен "со скрипом"), подсовывай на место отсутствующих с флюсом - и на пропай :D
nikgor27
gehka3: 17.05.2021 22:35 nikgor27
Подбирай свинцовые по размеру, можно чуть подрасплюснуть, подсовывай на место отсутствующих с флюсом - и на пропай :D
Серьезно прокатит? :spy:
nikgor27
Серьёзно, если шар сразу по ряду первому и есть возможность подсунуть шар на площадку, свинец - при разогреве расширится и запаяется на площадки, если там не окислено в черноту
Паяй на безсвинце профиле, флюс загони под всю подложку (разогрей нижним, под углом плату, подкидывай с подьёма и феном продувай дабы растеклось под всей подложкой, без перебора в количестве)
Но я бы для начала подлез на площадки доски щупом для понять что за контакты без шаров остались, если нету даташита/распиновки - если там питалово или минусовой - не стоит заморачиваться и не в том дело
Yuri
nikgor27: 17.05.2021 18:19 Появилась у меня Radeon VII от msi с ошибкой 43, почитав форумы понял, что ошибка 43 на этой карте это 99% смэрть гпу и ремонту не подлежит, так ее и спрятал в долгий ящик. Но вот только что стало скучно и решил разобрать: первое, что увидел - пара бга шариков, которые вывалились из под чипа и прилипли к куску пыли.. Может ли это быть тот самый 1% или если она настолько грелась, что вывалились шарики, то гпушке уже не помочь? И если есть смысл заморачиваться, то где вообще такую карту реболлят и как найти трафарет? (поштучто паять шарики вряд-ли осилю, больно большой чип)
3+ года назад в msi rx560 ошибку 43 вылечил перепрошивкой bios - был прошит для майнинга с неправильной контрольной суммой. Видеокарта на компе дочки и сейчас работает. Может поможет :)
