RX580 вимикається на 62*С
squeezy
Купив бу RX 580 (4 g) з майнінгу, не олх, а у адекватного знайомого. Зовнішньо не ремонтована і без пошкоджень.
Поставив на свою картоплину: ЦП Ryzen 5 3400g, мама Gigabyte B450M, БП Vinga 700b (700w), ОЗУ 16гб Samsung DDR4.
При запуску Destiny 2 відрубає зображення. Пробував занижувати частоти, павер ліміт. Сам момент вимкнення на графіку в спойлері (зі всіма іншими даними системи)
Читав на декількох форумах, що є кейси вимкнення при 60/62/68/70 градусів у інших людей. Що відбувається, і як це лікувати?
Можливо я налаштував afterburner не правильно?
Зараз Power Limit +0%, GPU Clock 1380 MHz, Memory Clock 1750 MHz
Відправлено через 3 хвилини 34 секунди:
До цього працювала цілком нормально (Battlefield 1, NFS Heat на ультра) і при більших температурах/частотах
Mcloud
биос нужно бы вернуть стоковый
squeezy
Mcloud: 15.05.2021 19:56 биос нужно бы вернуть стоковый
В мене не сток? Копіпаст з аїда64
Властивостi BIOS
Тип BIOS AMI EFI
Версія BIOS F50
Версія AGESA Combo-AM4 1.0.0.4
SMBIOS Version 3.2
UEFI Boot Так
Дата BIOS системи 11/27/2019
Дата BIOS вiдеоадаптера 03/14/17
Виробник BIOS
Назва компанії American Megatrends Inc.
Iнформацiя про продукт http://www.ami.com/amibios
Модернізація BIOS http://www.aida64.com/bios-updates
Проблеми та поради
Порада BIOS вiдеоадаптера вже бiльше двох рокiв. При необхiдностi оновіть його.
Nuclear World
squeezy
Лучше скрин с GPU-Z сделайте.
squeezy
Nuclear World: 15.05.2021 20:12 squeezy
Nuclear World
squeezy
Вроде обычный сток биос.
squeezy
Можливо в біосі якийсь ліміт є чи налаштування?
Відправлено через 4 хвилини 28 секунд:
Останній лог до - під час - після вимкнення
Відправлено через 37 хвилин 47 секунд:
Знайшов у чому проблема, і вона справді в біосі і стосується лише гри Destiny 2
Hardware
Ryzen 3000 CPUs: AMD has identified the issue impacting the ability to run Destiny 2 on Ryzen 3000 processors and have implemented a BIOS fix that has been distributed to partners. Players will be able to download the updated BIOS from their motherboard providers.
Vitalio
squeezy: 15.05.2021 20:51 Можливо в біосі якийсь ліміт є чи налаштування?
В предыдущем сообщении имели ввиду биос видеокарты :shuffle:
Спросите у знакомого, шил ли он биос видяхи
squeezy
Спробував оновити драйвер на карточку - допомогло. Хоча я зовсім недавно його оновлював :-/
Також при можливості прошию біос мами. Всім дякую :rotate:
П.с. Запитав, біос відеокарти не прошивався
Відправлено через 2 хвилини 31 секунду:
Також знайшов цілий топік на форумі amd з такою ж проблемою. Виглядає як косяк AMD
phpkiev
Rx580 с прошитым майнерским биосом не будет работать корректно в винде, если не пропатчить драйвера. Если б у ТС была прошитая карточка, он бы это увидел сразу.
