GTX 760 Сильно греется система питания.
XXXshadyXXX
Народ, такой вопрос: есть видеокарта(моя брал со старта продаж) старушка 760 GTX(GV-N760OC-2GD 1 ревизии). Всегда по температурам в простое была 32-34 градусов, месяц назад термопасту менял, и все было ок. И вот, как то на неделе, включил АИДУ и увидел, что температура в простое 45(в фумарке пик температуры вырос на пару градусов), подумал что майнер, термопаста и т.д. Но, нагрузки на видеокарту 0, вирусов нет. Сегодня решил поменять термопасту(мх4) и во время разбора, радиатор, находящийся на мосфетах, был горячий. Я удивился, помазал, поставил обратно, установил видеокарту, дал поработать мин 10 в простое и просто потрогал место на плате, где находится питание, и там было очень горячо, еле еле терпимо было держать палец. Че делать? Поднимать радиатор питания? Стоит ли вообще туда лезть? Или дело в другом?
Дохнет она, потребление что показывает в простое? Если конечно мониторит gpu-z на ней потребление
XXXshadyXXX
gehka3: ↑ 15.05.2021 18:15 Дохнет она, потребление что показывает в простое? Если конечно мониторит gpu-z на ней потребление
XXXshadyXXX
Ну вроде норм потребление, вот пример: viewtopic.php?p=3102456#p3102456
10 вт это мелочи, думаю всё норм там ибо понятие "горячО" для пальцемера - и 45 грд уже припекает
Поменяй прокладки на толковые (гелид и подобное) на VRM, даунвольт, никаких разгонов - и пусть себе бегает пока может
XXXshadyXXX
Ну значит начну с прокладок, спасибо!gehka3: ↑ 15.05.2021 18:34 XXXshadyXXX
10 вт это мелочи, думаю всё норм там ибо понятие "горячО" для пальцемера - и 45 грд уже припекает![]()
XXXshadyXXX
Завсегда пожалуйста
Завсегда пожалуйста
Бумик
Может,одна фаза *сдохла*.Скорее,мосфет .А остальные больше,чем нужно нагружаются.отсюда и нагрев...
walkietalkie
В таком случае львиная доля карт уже ничего вам на экран не покажет, не мелите чепухой.Бумик: ↑ 15.05.2021 19:03Может,одна фаза *сдохла*.Скорее,мосфет
waryag
Карта сбрасывает частоты в простое или держатся как на скрине?XXXshadyXXX: ↑ 15.05.2021 18:45Ну значит начну с прокладок, спасибо!
XXXshadyXXX
Как на скрине.waryag: ↑ 03.06.2021 00:07Карта сбрасывает частоты в простое или держатся как на скрине?XXXshadyXXX: ↑ 15.05.2021 18:45Ну значит начну с прокладок, спасибо!
waryag
А должна сбрасывать частоты в простое.XXXshadyXXX: ↑ 04.06.2021 17:19Как на скрине.
(первый попавшийся скрин, смотреть на графики частот)
Argonaft
Если дохнет один мосфет то карта в кз. Прокладки наверное подсохли. Да и питальник подустал. Сам имею 770 с проблемой по питаниюБумик: ↑ 15.05.2021 19:03 Может,одна фаза *сдохла*.Скорее,мосфет .А остальные больше,чем нужно нагружаются.отсюда и нагрев...
Бумик
Правда,что ли?Argonaft: ↑ 04.06.2021 18:47Если дохнет один мосфет то карта в кз.Бумик: ↑ 15.05.2021 19:03 Может,одна фаза *сдохла*.Скорее,мосфет .А остальные больше,чем нужно нагружаются.отсюда и нагрев...
Что такое мосфет?По большей части,это полевой транзистор.Он может быть как в кз,так и в обрыве.
Впрочем,как практически любой электронный компонент.
wow_w
Так проинспектируйте прокладки для начала. Если крошатся и рвутся при снятии, то замените на хорошие, не поможет тогда дальше будете искать проблему.
Бумик
waryag
Карточка загружена на 99 процентов.
Каким образом будут сбрасываться частоты?
waryag
Полная загрузка это 1% и меньше 50 Вт? Закусывайте!Бумик: ↑ 04.06.2021 20:31Карточка загружена на 99 процентов.
Бумик
Ты это...без оскорблений.Договорились?К Вашему сведению,я вообще спиртное не употребе,так что...ну ты понял,надеюсь.waryag: ↑ 04.06.2021 20:43Полная загрузка это 1% и меньше 50 Вт? Закусывайте!Бумик: ↑ 04.06.2021 20:31Карточка загружена на 99 процентов.
Я по поводу этого скрина,сколько загрузка гпу?
waryag
Глянь скин автора в третьем сообщении, карта в простое работает на полных частотах, конечно она будет греться.Бумик: ↑ 04.06.2021 20:58Ты это...без оскорблений.Договорились?К Вашему сведению,я вообще спиртное не употребе,так что...ну ты понял,надеюсь.
А я просто привел первый выданный гуглом пример (который еще и отвалился), где карта штатно сбрасывает частоты, в начале графика все видно.
Бумик
Где карта сбрасывает частоты на этом скрине?waryag: ↑ 04.06.2021 21:06 А я просто привел первый выданный гуглом пример (который еще и отвалился), где карта штатно сбрасывает частоты, в начале графика все видно.
Вот правильный скрин,когда 760 сбрасывает частоты в 2Д режиме,то бишь в простое.
waryag
Примерно первых 20% графика. Разница с ровными графиками ТСа определенно есть.Бумик: ↑ 04.06.2021 21:15Где карта сбрасывает частоты на этом скрине?
Может, вместо бессмысленных придирок к мелочам, предложишь ему что-то дельное?
