День добрый.
Есть такая карточка MSI gtx 1060 gaming x 6g, в один прекрасный момент в простое начала греться до 50градусов, раньше было около 30градусов. При этом кулер не крутится, включается только после 55градусов.
Была заменена термопаста на nt-h1. Ситуацию это не поменяло. Когда второй раз её достал то заметил что термопрокладки на чипах памяти прилегают не равномерно к радиатору, на одних плотно, на других есть зазор.
Соответственно появилось пару вопросов:
Перегрев может быть вызван термопрокладками?
Нигде не нашёл на просторах интернета какой толщины там стоят термопрокладки.
Может кто посоветует какие и где купить термопрокладки.
Карточка покупалась новой, температуру мониторил афтербёрнером.
Буду благодарен любой помощи .
Перегрев msi gtx 1060 gaming x 6g
boaal
Evergod
Может она просто частоты не сбрасывает. В простое должно быть частота GPU 150 памяти 200 или около того.
DuckRider
Управление электропитанием в каком режиме стоит?
С прокладками может быть связан, как и с перекосом
deserteagle777
майнер на заднем плане не завелся часом?
KingofgamE
так ты ж сам говоришь, что куллер не крутится. Настрой охлад в афтербёрнере
spectroid
Причина в том, что это микрозвезда
У меня у самого некоторое время датчик vrm показывал 68, потом 73, сейчас опять 68 при одинаковой окружающей температуре. Никаких нагрузок и скрытых майнеров не было и нет.
Vitalio
Msi Ab (даунвольтинг и настройка курвы оборотов вентиляторов, google и ветка по видеокартах даунвольтинг в помощь, можно спокойно ставить 0.95mV при 1900МГц, вертушку уже включать на курве с 45°С на 30%, 50°С -40-50%, 60°С от 50-60% оборотов, все индвидуально от размера вертушек и шумма). +Общий обдув и циркуляция воздуха в системнике влияет на °С всей системы
boaal
Он и раньше не крутился и температура была порядка 30 градусов.KingofgamE: ↑ 10.05.2021 22:33 так ты ж сам говоришь, что куллер не крутится. Настрой охлад в афтербёрнере
Поставил пока гтх660 вроде полёт нормальный 35градусов вертушка 20%.deserteagle777: ↑ 10.05.2021 22:23 майнер на заднем плане не завелся часом?
Я хочу термопрокладки заменить и посмотреть на результат, но не знаю их толщину, ну и термопасту возможно эта ноктуа палёная была...
