При сбросе нагрузки=артефакты (Gigabyte 1080Ti OC)
simple937
Добрый день, помогите с проблемой.
Видеокарта Gigabyte 1080Ti OC, снижение частот не помогло.
При сбросе нагрузки часто вылетают артефакты - к примеру я любитель поиграть в игру warzone, катка проходит нормально, но при выходе в главное меню появляются артефакты и потом следует перезагрузка.
Помогает на некоторое время переустановка видео карты в корпусе, то есть вытянуть карту и вставить обратно в слот. Но через 3-5 дней проблема возвращается. Термопаста и термопрокладки новые.
Температура ГП 70 под нагрузкой.
Yaroslav
До замены термопасты и прокладок проблем не было?
simple937
Была такая же проблема, из-за чего и полез ковырять карточку. На предыдущей материнке и блоке питания такая же проблема. То есть проблема Материнка и БП исключается
seraphic
урезай частоту гп или памяти
особо тебе тут не чем не помочь,видик умирает
simple937
Есть у кого-то ещё какие нибудь идеи?)
Wahoo
Учитывая, что проблема на сбросе нагрузки, то скорее всего это питальник на видеокарте. Вплоть до того, что какая-нить релюха померла. Что значительно лучше, чем смерть гпу-или памяти (учитывая нынешние цены на аналогичные по мощности видяхи).
В ремонт нести надо, но не в кохозный ремонт, а туда, где умеют пользоваться тестером и умеют паять.
seraphic
simple937
с ремонтом попробуй обратись к gehka3
Bryt
Выставить свою кривую в msi ab с поднятием напряжений + запретить переход видика в режим 2D - для начала.
+ избавиться от энергосберегаек, к примеру pcie в энергопотреблении выставить в режиме макс. произв.
