KFA2 3080 - плохой прижим к ГПУ после разборки.
crow38irk
Привет Всем,
Карта KFA2 3080 - заменил термопрокладки (2мм) на видео память, температура упала на 6-8 градусов, но вот на ГПУ она возросла, на тех же 6-10С, снова разобрал, видно что отпечаток не очень, проверил прокладки, они 2 мм как положено, других препятствий для хорошего прижима не увидел, подскажите что можно сделать, что пошло не так
ПС: если ставить прокладки толщиной 1.5, прижим на ГПУ отличный естественно, а вот ОЗУ сразу в 110 уходит.
Заранее всем спасибо за ответы
dead_rat
Немного подплющить 2мм прокладки до условных 1.8 и собрать.
ПС. А зачем разбирать карту и лишаться гарантии?
odessitmws
dead_rat
даже там где пломбы есть можно просто новую наклеить если понадобится гарантия, а вот что бы память не сдохла после окончания гарантии лучше подложить соломку
crow38irk
На гарантию пофигу , чем плющить их ?dead_rat:Немного подплющить 2мм прокладки до условных 1.8 и собрать.
dead_rat
Придумай что-нибудь.crow38irk:чем плющить их ?
Если они мягкие то хоть пальцами, если жесткие я б аккуратненько плоскогубцами поприжимал
anatolikostis
crow38irk
пальцами конечно...
пальцами конечно...
Panasi
А зачем вы решили менять прокладки на новой карте? Температура не устраивала?
crow38irk
Совершенно верно, и результат я получил отличный !Panasi:А зачем вы решили менять прокладки на новой карте? Температура не устраивала?
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Ладно попробуем, напишу разницу ))) вот вопрос в другом, почему не хватает силы прижимы чтоб их расплющить )))dead_rat:Придумай что-нибудь.crow38irk:чем плющить их ?
crow38irk
Потому что не стояла такая задача перед анжанером, ибо были бы на винтах пружинки посерьёзнее, и конфигурация винта была бы другой
Alligator
А какие температуры были?
crow38irk
Было около 70С, сейчас можно легко до 80С прогреть при 340ВатAlligator:А какие температуры были?
Wahoo
на памяти какие были?
Alligator
А память? У меня СР2077 заятавляет память в 100-ку грется, что мягко говоря не нравится, если запустить тест для майнинга то до 110 доходит. Без занижения напряжения вообще за 110 что уже критично и тротлинг памяти.crow38irk:Было около 70С, сейчас можно легко до 80С прогреть при 340ВатAlligator:А какие температуры были?
crow38irk
Память после замены прокладок 80-85 от силы... Сколько у вас по GPU температура, у вас KFA2 3080 ?Alligator:А память? У меня СР2077 заятавляет память в 100-ку грется, что мягко говоря не нравится, если запустить тест для майнинга то до 110 доходит. Без занижения напряжения вообще за 110 что уже критично и тротлинг памяти.crow38irk:
Alligator
crow38irk
у меня Gigabyte RTX 3080 GAMING OC, GPU 50-60, переживаю за память только. Но у меня напряжение 0.85 с частотой 1850, хватает для игрулек 4к 60 фпс с головой, при этом потребление порядка 240 Ватт.
crow38irk
Не у меня все 340Ват, при 1950, но блин 75-80с это много .... правда играю в 2к на монике на 165MhzAlligator:crow38irk
Kronus
С другой стороны.
Если чип и память на одном радиаторе и вы улучшили теплопередачу от памяти к радиатору, то радиатор будет греться сильней вместе с чипом.
Kronus
Тепловыделение от памяти, в сравнении с тепловыделением чипа - мизерное, в нагрузке
anatolikostis
Kronus
дык весь тутруба закидали уже видосиками как замена тп на банках улучшает работу в даггер-хашимото, просто карты под такую нагрузку не расчитывались и банки тупо кипят от бомардировки, особенно на уродстве, типа жижабайта.
жижа-вендор далеко ушел от производства и по-полной ударился в маркетинг.
