R9 290 Sapphire Vapor-X не видит драйвер
Khavatari
Карта без ремонта, вертикальная полоса артефактов и не загружается с драйвером, без него заходит в виндовс. Стоит ли заниматься этой картой, по симптомах гпу или память. А как вычислить возможно кто подскажет?
Заранее спс за ответы.
quazar
Если не память ( а скорее всего так и есть)- то смысла чинить 7970 и нема, и нету. К сожалению..
Похоже на отвал гпу
А жаль, охлад там лучший
До 3000 можно рассматривать 780ти
Khavatari
quazar:Если не память ( а скорее всего так и есть)- то смысла чинить 7970 и нема, и нету. К сожалению..
Похоже на отвал гпу
"скорее всего" не вариант, интересует как определить не отдавая сервисменам. Если на форуме есть толковые мастера, не против отправить на диагностику и оплатить все расходы.
ganteller
Память не сыпит вертикальными полосами. У вас отвал чипа. Сервисмены сделают прогрев, картинка станет на место- так и подтвердится отвал чипа. Проблемы с памятью довольно редки.
quazar
Khavatari
Можешь обратиться к Геннадию. Gehka3 ник. Он с Днепра. Очень толковый мастер!
Но симптомы указывают на гпу. :weep:
movi
ganteller:Проблемы с памятью довольно редки.
из 11 штук HD7950 у 4-х проблемы и исключительно с памятью. отвалов нет. Причем 3 из 4-х Вапорки. Видимо (как вангование) те их толстенные терморезинки (высохнув со временем) как раз и убили чипы памяти. Асусы выжили все. Да господи - даже Поверколорка с голыми чипами памяти и та отмайнив 7 лет прошла все тесты и продалась. А эти 4-ро - Фурмарк проходят, могут неделями в майнинге работать, но в 3D-MARK артефачат как черти. А вы говорите - память редко.
quazar:то смысла чинить 7970
290 это не 7970.
ganteller
movi
У вас просто исключение из правил. Тем более что сами можете статистику свою использовать по картам. Даже в вашем случае далеко не факт что с памятью проблема.
quazar
movi
Не 7970? ;) а как тогда называется обновленный 7970?
quazar
280х
quazar
movi
Упс, запамятовал :insane:
Спасибо, что поправили :beer:
