Привет, относительно давно купил б/у видимо, у которой сразу было две проблемы:
1. Аналоговый выход работал с разными цветами, но теми что надо: оказалось вылез контакт из гнезда, сняв железный кожух, починил.
2. При нагрузках решился драйвер. Я изначально думал что причина этому перегретое ядро, и сделал её условную работоспособность через MSI Afterburner - снизил частоту ядра, повысил напряжение, изменил поведение кулера при нагрузках, так что бы температура выше 68°C не повышалась.
Работало всё относительно не плохо, но при последней чистке заметил влажность под кондёрами и радиаторами что с доп питания. После этой же чистки появился такой эффект, что температура держится 57-58°С, но видео подвисает. Повысил ограничение по напруне, и полегчало.
Вопрос:
- на сколько бывает у этой видео проблема с этим самым питанием и кондёрами? Так как сейчас замерять нечем кроме как мультиметром, покупать вундервафлю пока не сильно готов.
Какие встречаются проблемы с Asus 6970 DirectCU II
Lerich
