Сменил ТВ (видеокарта молотит)
afhpwnd
Собственно, друзья, купил телевизор, подключил к ПК (и раньше к пк был подключен ТВ).
Выбрал родное разрешение, но не в этом суть. Тут какое не выбери разрешение, ситуация не меняется.
Проблема в следующем - если частота дисплея выше 30 Герц, то видик неадекватно ведет себя в 2д - частоты скачут, электроэнергия жрется, вентили начинают крутиться (видик 1060).
Я поначалу грешил на ПО, вирусы и прочее (проверил - все чисто). Уже собрался винду переустановить и выявил, что проблема именно в частоте дисплея.
На 30Гц видик отдыхает и нагрузка минимальна.
Кто-то с подобным сталкивался? Есть решение?
afhpwnd
Переустановил винду все же. Решил с чистого листа.
При Full HD с частотой обновления экрана 60Гц частоты в 2Д при работе с проводником или браузером почти всегда минимальны.
При 4k с частотой обновления экрана 60Гц частоты в 2Д при работе с проводником или браузером стараются быть максимальными, вызывая дополнительный жор и нагрев. Если переключить на 30Гц, то частоты в 2д адекватны и стараются быть минимальными.
afhpwnd
Нашел закономерность.
Когда выбираешь разрешение и частоту экрана, при этом цветовой формат RGB - карта адекватно себя ведет и сбрасывает частоты на минимум.
Если цветовой формат YCbCr420, то карта работает на повышенных частотах.
Вкладення
