Нужны оригинальные bios Sapphire Pulse RX 570 8gb
maxim099
Приветствую! Не могу нигде найти оригинальные биосы к видеокарте Sapphire Pulse RX 570 8gb dual bios. Память hynix. Может есть у кого-то такая точно карта, буду благодарен.
goldenvirus
На течповерап забанили? Или научить как пользоваться Гуглом?
https://www.techpowerup.com/vgabios/203 ... 192-170629
maxim099
Пробовал, не подходит. Да и оригинальных биоса два - один со стандартными частотами, другой - типа "гейминг", с повышенными.goldenvirus:На течповерап забанили? Или научить как пользоваться Гуглом?
https://www.techpowerup.com/vgabios/198 ... 192-180105
maxim099
Шо значит "Не подходит" - ?
Что происходит?
Зачем тебе два?
maxim099
Что происходит?
Зачем тебе два?
vbondarchyk
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since=
из 49 доступных вариантов выбери себе подходящий
melya-2013
Все верно, если не шьются через atiwinflash и выдает ошибку Subsystem ID Mismatch, тогда через комманд строку, как на видеоgehka3:https://www.techpowerup.com/vgabios/198 ... 192-180105
maxim099
Что происходит?
Зачем тебе два?
maxim099
Дрова не ставятся, с картой вряд ли что-то случилось, еще вчера работала. Я по ошибке майнинговый биос прошил, а оригинал не сохранил. А на втором биосе уже был мод.gehka3:https://www.techpowerup.com/vgabios/198 ... 192-180105
maxim099
Что происходит?
Зачем тебе два?
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Да, прошить получается, я уже почти все перепробовал.melya-2013:Все верно, если не шьются через atiwinflash и выдает ошибку Subsystem ID Mismatch, тогда через комманд строку, как на видеоgehka3:https://www.techpowerup.com/vgabios/198 ... 192-180105
maxim099
Что происходит?
Зачем тебе два?
vbondarchyk
Там может быть как с правленными кривыми таймингами (в лучшем случае - ошибки и нестабильность) так и полностью неработоспособный
Эти два что проверены - вполне себе рабочие
maxim099
Я даже вот это попробовал
https://www.techpowerup.com/vgabios/208 ... 2-180123-1
Странно, но драйвера запустились, но картинка крошится, память не та.
Драйвера с ними не ставятся.gehka3:vbondarchyk
maxim099
Если ошибка 43 - то или память на ВК таки другая или что то с видяшкой
Первое и второе выяснить просто - патч для дровишек, смотреть на поведение, при прошитом биосе для нужной памяти
maxim099
Спасибо, буду пробовать.gehka3:maxim099
vbondarchyk
Удивительно, почему биос с страпами только под Микрон не стартует на Hynix, да?maxim099:Я даже вот это попробовал
надо не пробовать, а узнать маркировку банков памяти на карте - для этого разобрать придется
так гадать можно, пока все 49 биос не попробуешь
из описания:
а, значит, нужно выбирать бивасы из перечня, у которых частота указана, как 1750МГц- Engine Clock: Up to 1284 MHz (Boost)
- Memory: 8GB GDDR5 7000 MHz Effective
- 2048 Stream Processors
- Dual-X Cooling
- Quick Connect
Да тот же Hynix может быть MJR или AJR...
maxim099
Странно, что именно с этим биосом драйвера признали сразу карту.vbondarchyk:Удивительно, почему биос с страпами только под Микрон не стартует на Hynix, да?
maxim099
AJRvbondarchyk:Да тот же Hynix может быть MJR или AJR...
maxim099
У Sapphire действительно отличная служба технической поддержки. Уже получил две версии биос - одна стандартная, вторая для майнинга.
Если кому-то будет нужен биос для Hynix AJR, обращайтесь
Arsenchos
мне надо_ пожалуйста скиньте)
