Эфект муара на рабочем столе 5850 Direct CU
capla
недавно заметил не большой муар в винде, хорошо заметен на сером фоне, на рабочем столе. так же при включении win aero и после удаления драйвера и перезагрузке. тестили видяху на win7 и win xp. сначало думал что монитор. попробовал на другом компе, с другим моником, другой материнкой и бп - эффект тот же. кто нибудь сталкивался с такой фигней? проблема не программная. в сц сказали что возможно плохие емкости на плате, но как определить какая конкретно, не знают.
nochnik89
capla
что такое муар ?сам являюсь обладателем данного девайса
capla
nochnik89 это едва заметные вертикальные полоски, что то типа ряби... была такая фигня очень давно на мониках трубах. заскринить не могу, т.к. не будет видно. можешь загуглить. у меня отчетливо видны на сплошном светло сером фоне рабочего стола, когда удаляю драйвер, перегружаю комп и винда стартует на дефолтных дровах.
nochnik89
capla
не наблюдал такого .
А гарантия на карточку есть ?если есть ,так неси и требуй чтобы починили
capla
карта русская. переправлять накладно. лень этим заниматься, потом еще и ждать пару месяцев, заключения официального сервиса в россии... и сидеть без видяхи все это время.
Zendar
capla:nochnik89 когда удаляю драйвер, перегружаю комп и винда стартует на дефолтных дровах.
А когда НЕ на дефолтном драйвере, всё нормально, правильно вас понял?
Klon
CG graphikos fan
capla
убери подальше колонки от монитора, и другие приборы, посмотри на состояние проводов подключаемых к монику, может провод где то скручен или перегнут, сигнал скорее всего плохо доходит...
capla
Klon дело в самой видео карте. проверял в другом месте с другим железом. рябь есть только в 2d отчетливо заметна в винде на сером фоне. она есть и с родными дровами и с дефолтными в винде. т.е. везде. ни кто не знает как определить твердотельную емкость на плате, на предмет дефекта?
Strikerr
У меня тоже такое есть.
Вегда думал что моник старый и уже всякая фигня появляется.
Карта 5770
Поставил 3870 тот же результат.
capla
у меня полоски по мельче. и я ошибся в предидущем посте, они не вертикальные а горизонтальные и немного скошены в лево :)
OFFF
Какое вас подключение VGA DVI HDMI?
capla
VGA в моник DVI в карту
serios
capla
это монитор...
такое было на 5200, 6600, 9550 (агр) и сейчас иногда рябь проскакивает (горизонтальные полосочки светло-красного цвета) на профильной :D
capla
нет это не монитор. встречаю такую фигню на многих картах с доп. питанием. просто многие это не замечают. а заметить трудновато... :) недавно в руки попала Asus 9800gt тоже заметил на ней муарчик) если с помощью Power Strip чуть чуть подвигать частоту развертки, то эта хрень проподает. допустим поставить вместо 60, 59.90, и.т.д.. но как вылечить совсем ни кто не знает? :)
DEVES
Может дело в некачественном D-Sub кабеле?
capla
DEVES:Может дело в некачественном D-Sub кабеле?
нет не кабель. я другой пробовал.
