Постоянное включение и выключение кулеров.
Bostard0
Добрый вечер! Столкнулся с проблемой, что с одинаковой периодичностью включаются и выключаются кулеры на видеокарте, скриншот прикрепил. Почему так происходит? Температура в пределах 48-49 градусов в простое.
- Вкладення
Rex
Bostard0
На видяшке настроен полупассивный режим работы. В этом режиме если температура ниже скольки-то градусов, то кулеры вообще не крутятся.
У вас скорее всего оно работает на грани этой температуры. Т.е. карта охладилась ниже заданной температуры - кулеры выключились, далее - карта нагрелась на пару градусов - кулеры включились, карта снова охладилась - кулеры выключились. Цикл повторяется.
Решается повышением погора включения кулеров или заданием минимальной скорости вращения на 10-20%. Ну и далее - с увеличением температуры - повышаем обороты.
Adamantium
Ghost
Что за карта?
Без пропеллеров, видимо, температура взлетает "до небес", а с обдувом падает к уровню, когда включается пассивный режим.
Возможно, надо бы почистить СО и заменить термопасту...?
Vpupkin
Выключить режим максимальной производительности и будет радость.
