RX 570 греется за 90 грд
Prutyan98
Видеокарта RX 570 (ей где то год - полтора), температура доходила до 85 - 86 градусов в тяжёлых играх. Недавно поменял термопасту, но изменений нет! Так же менял в MSI скорость вращения кулеров, безрезультатно.. В играх ощутимых проблем нету по типу троттлинга или фризов, кроме одной игры - PUBG. В пабге после 10 минут игры ФПС с 90 падает до 24 и не поднимается больше! Проверил через GPU TWEAK II и заметил 2 вещи - 1.Температура резко падает сначала до 75, потом и до 70 2. в панели Memory Clock (фото прилигается) заметны резкие скачки. Помогите пожалуйста решить проблему с температурой и с самой видеокартой!
Вкладення
Востаннє редагувалось 19.11.2020 12:23 користувачем gehka3, всього редагувалось 1 раз.
Причина: !
MessiaH
возможно плохо прилегает к чипу система охлаждения, увеличение скорости оборотов кулеров обязательно должно снижать температуру хоть на сколько-то градусов
Prutyan98
MessiaH
Как я понимаю, надо обращаться к мастеру..
Paradox1306
86 в играх как-то много для стрикса
Укажите для начала ваш полный конфиг, что за корпус, какие вентили
Как видеокарта реагирует на выставления 100% оборотов? Если ничего не меняется, то явно что со не работает
Prutyan98
Paradox1306
Компьютер
Тип компьютера Компьютер с ACPI на базе x64
Операционная система Microsoft Windows 10 Pro
Edge 42.17134.1.0
DirectX DirectX 12.0
Системная плата
Тип ЦП HexaCore Intel Core i5-8400, 3900 MHz (39 x 100)
Системная плата ASUSTeK COMPUTER INC. PRIME H310M-K
Чипсет системной платы Intel Cannon Lake PCH, Intel Coffee Lake-S
Системная память 16300 МБ (DDR4 SDRAM)
Тип BIOS AMI (03/19/2018)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Отображение
Видеоадаптер Radeon RX 570 Series (4 ГБ)
3D-акселератор AMD Radeon RX 570 (Polaris 20)
Монитор AOC 2260WG5 [22" LCD] (KBEI21A000675)
Мультимедиа
Звуковой адаптер ATI Radeon HDMI @ AMD Ellesmere - High Definition Audio Controller
Звуковой адаптер Realtek ALC887 @ Intel Cannon Lake PCH - cAVS (Audio, Voice, Speech)
Хранение данных
IDE-контроллер Стандартный контроллер SATA AHCI
Контроллер хранения данных Контроллер дискового пространства (Майкрософт)
Дисковый накопитель KINGSTON SA400S37240G (240 ГБ, SATA-III)
Дисковый накопитель TOSHIBA DT01ACA100 (1 ТБ, 7200 RPM, SATA-III)
SMART-статус жёстких дисков OK
Разделы
C: (NTFS) 228320 МБ (116769 МБ свободно)
D: (NTFS) 953739 МБ (169395 МБ свободно)
Общий объём 1154.4 ГБ (279.5 ГБ свободно)
название кулера найти не смог. Знаю только что это ezcool c прозрачной, пластмассовой крышкой. Кулер один CROWN CM-91PWM. в MSI аоставил скорость кулера видеокарты 100% на 80 градусах, запустил бенчмарк т при 100% вращении греется больше 84
Ray2000gt
Когда руками ставишь обороты 100%, шум появляется?
Prutyan98
Ray2000gt
да, кулеры видюхи ревут на 100%
MetallicA
85для стикса это норма,профиль настроен в угоду тишине
Для уменьшения температур андервольт в помощь
Почему не пользуетесь адреналином?
Скачки происходят в любой игре или только в одной?
Prutyan98
MetallicA:MetallicA
в всех играх, как я понимаю проблем как таковых не имеется, только в одном пабге после 10 мин игры происходит непонятная чертовщина
Отправлено спустя 52 секунды:
MetallicA:адреналином
Про адреналин впервые слышу
Отправлено спустя 5 минут 15 секунд:
MetallicA
чекнул адреналин, оказывается я им пользуюсь, но не знал названия)
Востаннє редагувалось 19.11.2020 12:24 користувачем Prutyan98, всього редагувалось 1 раз.
Grava
Paradox1306:86 в играх как-то много для стрикса
Для 570 стрикса не так уж и много. У него отвратительный охлад и термопаста явно не наилучшая. Как владелец говорю.
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
MetallicA:,профиль настроен в угоду тишине
Какая там можно быть тишина? У него таргет темп 75, а так как температура 80+, значит вентили уже на полную :-/
MetallicA
Можно попробовать для начала самое простое обновление(установка с нуля через ddu) драйверов, переустановить саму игру
чекнел адреналин, оказывается я им пользуюсь, но на знал названия)
Просто на скрине родная утилита асус
Отправлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Grava:
Сам имею стрикс 570, по профилю при 85 будет 80/85%оборотов если правильно помню,да сама карта не самая тихая,но если подстроить и в нормальном корпусе все становится очень даже приемлимо,а если монитор 1080 60гц ставим лок и вообще тишина
