При разгоне своей карты заметил несколько особенностей - если не разгонять шейдерный блок, оставив его на 1600МГц, то выше 800МГц ядро разогнать не получится - сколько не ставь в риватюнере, хоть 1000, частота будет оставаться неизменной. Если же немного разогнать шейдерный блок, то "основную часть" ядра можно гнать и выше 800МГц, но уже только с шагом в 25МГц, что не очень удобно. Кроме этого, для достижения максимальных результатов в тестах приходится искать оптимальное соотношение между этими частотами, т.к. к примеру, у меня 01 марк проходит или на 750/1900, или на 780/1850... Второй вариант оказался немного быстрее. Интересно, что остальные марки удалось прогнать на 780/1950 (память во всех тестах работала на 2376МГц).
Завтра продолжу выяснять особенности разгона своей 9600гт, т.к. есть еще небольшой запас - пара тестов в 01 прошла при частоте памяти 2406МГц, кроме этого, "основной блок" ядра на 800МГц тоже позволяет гонять марки, но при этом частоту шейдерного блока приходится понижать, на 800/1950 комп зависает. Так что теперь надо определить, где же все-таки предел памяти, и на сколько надо снизить частоту шейдерного блока при 800МГц у "основного".
