1080 ti работает на частоте не выше 139 Mh
vlad6250
Добрый день. Друзья у меня установлена в компьютере видеокарта 1080 ti производитель INNO 3D 11gb, вчера перестала работать на частоте выше 139 MHz, то есть в фурмарках выдает GPU CLOCK 139 MHz больше этой частоты не поднимается? в игре RDR 2, полнейшие тормоза идут, карту перепрошивал несколько раз не помогло, в одной статье прочитал что проблема в предохранителях дополнительного питания, но схемы и картинок нет, может кто чем помочь со схемой или фото где они находятся?
Вкладення
goldenvirus
Их (предохранителей) нет
Rex
vlad6250
То, что прошивали карточку - это конечно хорошо, но стоило бы проверить на другой системе. Может там банально проблема в драйверах?
anatolikostis
vlad6250
даже если найдется схема - дальнейшие действия какие будут?
vlad6250
Rex:vlad6250
Пробовал на другой системе все точно также.
Отправлено спустя 30 секунд:
anatolikostis:vlad6250
замер сопротивления и замена
shad_1985
vlad6250
Так что случай сложный и вряд-ли вы справитесь.
Vitalio
Отправляйте видюху к дяде "Майнеры в носках" в Запорожье, он решит проблему
KingpinUA
А это не предохранители? Зображення
vlad6250
между массой и нижним резистором 42 Ом , на верхних 0 ом, я так понимаю нижний не рабочий под замену и из за него 2 другие фазы не стартуют
KingpinUA:А это не предохранители? Зображення
да спасибо они
Shadowkiller
При включении запишите на видео пожалуйста! :)
vlad6250:между массой и на верхних 0 ом
Т.е. КЗ по 12в линии подводящей?
DeeQo
Ну как, уже решил проблему? У меня точно такая же проблема на мх330. Мгц падает с 1500 до 139 и не поднимается, фпс ужасный, 30 максимум.
