Бэкплэйт Asus STRIX 1060 6 GB Насколько он должен греться?
Артем72
Всем привет ребята! У меня собственно такой вопрос-- недавно вот поменял корпус к ПК и наткнулся на такую проблему. У меня на видеокарте Asus STRIX 1060 6 GB бэкплейт горячий ужас как ( играю регулярно в WOT ). Мне стало интересно и я начал мониторить его каждый день. И таки да, он реально греется прям до горяча!!! Сходил к людям те которые собирают - ремонтируют ПК и рассказал ситуацию сказали что БП нужно менять. ( Кстати у меня видеокарта подключена на молексах нету 8пин) у меня вопрос на сколько он бэкплэйт должен греться?
Стоит:. i3 7100; ВИНдовс 10 ;
Мать- MSI H 110M PRO-VH
Память ddr4 8gb
SsD 120
Блок питания Aero Cool VX 550
На данную видеокарту есть гарантия ещё год.(+ На ней не работает подсветка полностью) покупал в розетке. Думаю может отдать по гарантии чтобы посмотрели да и поменяли может пасту, прокладки термо, и трубки эти светящиеся???
Теперь мои вопросы!
1. Бэкплейт греется из-за того что у меня блок плохой, или из-за того что подключен на молексы? Хотя я на сайте просчитал какая мне нужна мощность БП под мою систему и там не привысила цыфру в 300- а у меня 550.!!
2. Отдать по гарантии и ждать месяц а то и больше? И вообще это входит в гарантию?
3. У меня на БП есть 6 пин и ещё 1 4 пин. Можно с 4 пин сделать 2 пин подключение на видеокарту??? Помогите кто чем может!
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Может где-то есть такая тема но по запросу я ее так и не нашел! Так что извините если я повторяюсь
Память ddr4 8gb
SsD 120
Теперь мои вопросы!
Evergod
Бэкплейт греется потому что должен грется и отводить тепло от видокарты, плохо когда он холодный, а карта горячая.
Блок питания гавно ( и по факту он не 550W а в лучшем случае 400), но для такой системы должно хватать. Молексы лучше убрать, можно с 6 пин сделать 8 пин ( просто добавить 2 контакта)
anatolikostis
1 - насколько древним должен быть БП, чтобы на 550вт-модели не было не одого PCI-E хвоста
2 - если на древнем БП очень шумный сигнал +12В с просадками ниже современного стандарта, то преобразователь на карте действительно может сильнее нагреваться
3 - просто не настроен корректно вентилятор, и идет плохой обдув платы в этом месте
4 - 6pin разъем хвоста БП может питать карту, для этого его нужно вставить в свои 6 ключей в колодке карты, а оставшуюся пару контактов замкнуть между собой проволокой
5 - 4pin в БП питает CPU и его ни в коем случае нельзя колхозить к колодке видеокарты
тема - viewtopic.php?t=61049&start=120
Когда воткнете в карту хвост 6pin, останется пустая пара (8 и 4 контакты на картинке) - их нужно замкнуть, см. схему в теме выше.
Vitalio
А можно сводку по температуре ГП
(и прочих комплектуюших по возможности)
PS: Переходники молекс надо брать фирменные, а то наши работяги могут напутать с пинами, и как я помню предохранителей у видеокарт Асус - нет
и при кратком замыкании может прогореть плата, либо кондёры полететь либо гпу уйти на покой ... Хоть и представитеди Асус заявляют про супер-пупер елементную базу
mgerchik
Артем72
а какие были температуры и собсно бекплейт в старом корпусе ?
DanRub
Так бэкплейт должен греться, это нормально. А блок питания действительно сомнительный.
Артем72
Evergod
А на сколько он должен греться? Данной статьи я так и не нашел на счёт бэкплейтов
Отправлено спустя 5 минут 44 секунды:
anatolikostis
1) PCI-E хвост это 6-8 пин? Если да, то у меня на нем есть 1-6 пин и 24 пин, один из которых я подключаю в материнскую плату!
2) вентилятор чего? Видеокарты? Как его настроить подскажите?
3) Пин 6 есть а замкнуть проволокой может есть фото как? А то я не мастер этого " колхоза")))
anatolikostis
Essex
Артем72
Твой БП сменить надо только от его названия(это гавно ужасное).
У меня 1080 и бекплейт тоже греется так как он участвует в охлаждении карты.
Если сильно напрягает поставь вертикальную синхронизацию, это уменьшит нагрев всей карты)
Артем72
Vitalio
Ну взял обычные ( как говорится на свой страх и риск). Хотя смотрю можно с 6 пин подключить 8 пин
Сводку могу только каких именно? Через AIDу пойдет? Там же много всяких измерителей посмотреть
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Essex
Отправлено спустя 28 минут 30 секунд:
mgerchik
Так дело в том, что я даже и не знал) Я столкнулся с этим когда открыл боковую крышку и дотронулся случайно)
Essex
mgerchik
DanRub
Артем72
Ну до 70-80 градусов свободно
Артем72
DanRub
Ну я сраз после того как обнаружил это, сделал стрес тест температура высше 57 градусов не поднималась а вот бэкплейт горячий
DanRub
Артем72
Так и должно быть, обдува же нет, да и 57 градусов для пальца тоже горячо, чего ты проблему из пальца высосал?
Артем72
DanRub
Продува у меня хватает на данный момент Корпус Xigmatek Аstro Metal Red RGB корпус. Сижу возле него ветер дует)))
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
DanRub
А бэкплейт как грелся так и греется! Я понимаю что он и создан для того, но какая его критическая или максимальная температура должна быть? Где это написано? Чем больше углубляешься в эту тему, тем больше непонятного!
Отправлено спустя 5 минут 28 секунд:
DanRub
Я просто обратился к вам пользователям может кто-то что-то знает, сталкивался. А проблема это или нет, я не знаю пока! Просто увидел, стало интересно!)
DanRub
DanRub
Steelmax
Артем72
Греется - хорошо, не грелся была бы просто декоративная пластмасса. Если температура еще до 65-70, то какие вообще проблемы?
БП, конечно, печальный, но его более чем достаточно под такой бюджетный ящик.
Какой молекс? ЗАЧЕМ он там? На карте есть 8pin, на блоке есть 6+2pin под видеокарту.
Steelmax
Артем72
А, все понятно. Это старый не Плюс, взрывной с одним 6pin Ужасный блок, желательно все же от молекса отказаться и проапгрейдить БП, хоть карте и хватит столько питалова. Можно и немного колхоза. Есть на форуме тема-песочница по выбору блока.
DanRub
Артем72
У бэкплейта нет крит. температуры как таковой, это же не электронная часть чтобы от нагрева росло сопротивление или что-то такое, это просто железяка. А в корпусе прямого обдува нет всё равно же, прямой обдув это если бы на бэкплейте лежала вертушка
feed
Слава богу ты не мой клиент)))))))))
anatolikostis
если руки растут не из того места, то лучше позвать кого-то, кто сможет подключить (имеет опыт) 6pin pci-e шнурок из БП в разъем доп.питания 8pin pci-e вашей карты и замкнет оставшиеся два контакта проводом.Артем72: anatolikostis
я не знаю, что может быть непонятно, если привели схему обоих (8pin и 6pin ) разъемов друг под другом, а ключи в разъеме 8pin не позволяют хвост 6pin подключить по-другому
overfenix
это точно.feed:Слава богу ты не мой клиент)))))))))
Вот и продавай таким людям карты а потом виноват что они вдруг умирают
DanRub
Кто?) Люди?)))overfenix:а потом виноват что они вдруг умирают
