RX 570 nitro+ 4gb биос нужен
M1n1F3
Ребят, ситуация такая, покупал RX570 4gb nitro + от sapphire после майнинга, соответственно пропатчив ее, переключатель биоса был на switch. После, я подумал ( зря ), что надо поставить заводской биос, посмотрел память, нашел нужный мне биос, прошил через atiflash, перезагружаю, ПК запускается, а изображения нет. Переключил на стандартный bios на карте, и все работает, но теперь в авто разгоне на 200 мГц меньше берет частоту, да и в моде SWITCH все равно не включается, в чем беда?
anatolikostis
очевидно, что прошитый бивас оказался с другим типом памяти/от совершенно другой ревизии карты.
проверьте артикул карты на коробке или текстолите/тип памяти определите по распаянным банкам на плате и поищите так свой вариант "правильного заводского".
