Всем ку. Скачет частота гпу короче. Сток - 1360. Установлены самые свежие дрова.
Конфа моего мамонта:
Q6600 3.0 / 775 сокет
RX580 Asus ROG Strix
Память ддр2 - 4гб
Бп от Чифтек 600 Ватт. (Прежде чем писать,что я аутист - после нг планируется новая система)
Шпилю исключительно в 2 игры - 3 Far Cry и Мост Вантед 2005 года. Скачал ФПС монитор.
Частота Ядра в меню скачет постоянно в разных диапазонах.Когда заходишь в гонку - всё норм,но иногда тоже сбрасывает частоту.
Пробовал через МСИ авт повышать вольтаж,лимит,ничего не помогает,всё точно так же. Разве что в ФК3 стало норм держать при самой игре,но опять же - не долго.
Может быть проблема в самой матери и памяти? и как оно относится к частоте ГПУ? Радеоновские дрова - еще тот гемор. По умолчания вечно ставится автоматом галочка на ноль оборотов в минуту. Пытался через радеон СОФТ выставлять частоту. Толку - ноль.
Остается 2 варианта - древнее г мамонта либо зе энд видяхе.В фурмарке частоту стабильно не держит,но с температурами всё очень даже.
Что может быть,товарищи? Шитый биос? если прошить в сток,всё норм будет?
Вожусь целый день с этим бредом,блин,в свое ДР.ЭТО п...
Спасибо заранее за помощь!
RX 580. Не стабильная частота гпу.
m60b40
Grava
m60b40
А что не так то? Фпс нормальный? Игры не самые новые, частота не держится из-за слабой нагрузки. Можно зафиксировать максимальною частоту для всех состояний и будет держать. И через мси афтербурнер лучше не крутить напряжения, он их оффсетом меняет, а не отдельно для каждого п-стейт.
Чем она мешает?По умолчания вечно ставится автоматом галочка на ноль оборотов
m60b40
- Когда не было фпс монитор - частота видюхи 85 градусов) а винты даже не крутились и через мси авт нельзя было их включить,ибо просто сбрасывает на значение 0.Grava:m60b40
А что не так то? Фпс нормальный? Игры не самые новые, частота не держится из-за слабой нагрузки. Можно зафиксировать максимальною частоту для всех состояний и будет держать. И через мси афтербурнер лучше не крутить напряжения, он их оффсетом меняет, а не отдельно для каждого п-стейт.Чем она мешает?По умолчания вечно ставится автоматом галочка на ноль оборотов
"А что не так то? Фпс нормальный?" - с вертикалем 60 в МВ,просадки до 28 показывает.
Братик,"частота не держится из-за слабой нагрузки" - иногда 4 ядра долбяться в сотку,и даже из-за этого бывает лаги,но мелкие и мимолетные.
И да,загрузка гпу бывает 100 процентов
Сам в ....)
Евгений King
Q6600 в любом случае не может подготовить этой карте нужное количество кадров, от карта и сбрасывает частоту. Да и проекты выбраны огонь, 3 Far Cry требователен к процессору, а Мост Вантед чхать хотел на видеокарту, ему хватит и встройки.m60b40: Q6600 3.0 / 775 сокет
Память ддр2 - 4гб
Фурмарк - опять же, с каким параметрами запускался? А то у меня была 1080ti, которая без 8х сглаживания в фурмарке не грелсь, а нежилась в полупассиве на 2/3 частоты. Другой вопрос если карта в фурмарк перегревается и сбрасывает частоту, но по вашей речи не понятно, что там у вас происходит.
Ты аутист!m60b40: Прежде чем писать,что я аутист.
Всегда пожалуйста!m60b40: Спасибо заранее за помощь!
m60b40
На прошлой хд4730 только попробуй на х2 поставить сглаживание или тень.Лагать начинало будь здоров.Так что да,на встройке,особенно тех годов,проверяй.Разве что на новых вега,то да.
Фурмарк - температуры в норме,выше 50 не поднималось даже.Просто скачет частота гпу.Память стабильно 2к.
Grava - "Можно зафиксировать максимальною частоту для всех состояний и будет держать."
Подскажи как,плз
Подскажи как,плз
Sovet
Проблема в процессоре. Не может он обработать столько информации, как уже выше написали.
Пора слазить с 775 на что то более актуальное.
OdeessaM
Q6600 переместите в Корзину на рабочем столе.....ах и да, память следом)))))
Евгений King
Эээ батенька, вы с какими параметрами фурмарк запускали?m60b40: Фурмарк - температуры в норме,выше 50 не поднималось даже.Просто скачет частота гпу.Память стабильно 2к.
Для 580й карты с любым нормальным охладом температуры должны быть 65-75 градусов, но не 50.
Разве что системник у вас живет на балконе или вертушки на 100% выкручены.
Смысл фиксировать частоты, если производительность не увеличится?
m60b40
Пардон,это был временный тест,который фурмарк сам и завершаетЕвгений King:Эээ батенька, вы с какими параметрами фурмарк запускали?m60b40: Фурмарк - температуры в норме,выше 50 не поднималось даже.Просто скачет частота гпу.Память стабильно 2к.
Вот только что в течении получаса работал со сглаживанием 8х фулл хд,выше 62 не видел.Частота ниже 1200 не опускалась,вертушки работали на 87 процентов(автоматом поставило) из 180.
DanRub
m60b40
180 процентов звучит страшно =)
m60b40
DanRub
Если выкрутить на максимум вертушки в мси афт,то в фурмарке показывает мол вертушки пашут на 187 процентов,на 100 в самом мси афт
Learjet
Смешались в кучу кони,люди.
580 rog и 4 гб ddr2 - отличный тандем.
Air
Автор, вы сами себе ответили в старттопике что систему надо апгрейдить, при чем апгрейдить в сборе. 580 может и хочет рисовать многакадрав, но вот ЦП подготовить нужное их кол-во не может, поэтому видик и простаивает. Чисто теоретически пихло от бэхи можно свапнуть в Москвич, ехать то оно будет, но тех 200км/час которые ты ожидаешь от беховского двигла ты не получишь, ибо тушка Москвича после 100ки уже рассыпаться начинает
Neover
m60b40
Одной из причиной сбрасывания частот по ядру видеокарт является упор по мощности потребления в PowerLimit (зависит от модели ВК, и того что производитель прошил в BIOS ВК).
Для ясности можете попробовать протестировать под нагрузкой (где обычно бывают просадки) и в графиках мониторинга MSI Afterburner сравнить места с падением частоты и потребляемой мощностью видеокарты. Если есть просадка по частоте и при этом график по мощности потребления уперся в "потолок" (значение PowerLimit) то вот она причина.
Если действительно есть упор в PowerLimit, то поднятие напряжения на ядре наоборот делает только хуже т.к. растет энергопотребление.
Частично помогает увеличение PowerLimit в WattMan и снижения напряжения на ядре (можно по отдельности или вместе).
Но вполне может быть, что действительно не хватает мощности CPU.
