Есть новая система: MSI B450 A PRO MAX, be quiet! System Power 9 600W, G.SKILL DDR-4 16GB KIT(2*8GB) PC4-25600 (PC4-3200) Trident Z RGB, SSD 2.5" 512GB LEVEN, AMD Ryzen 5 3600 3.6GHz sAM4 Box, AMD Radeon RX 5700 XT 8GB GDDR6 Red Dragon.
Периодически пропадает картинка на экране, потом после включения Виндовс загружается дольше чем обычно.
Чаще это происходит в играх когда я меняю настройки графики. Иногда могу 2 часа поиграть, иногда через 5 мин вылет. Один раз вылетело просто в браузере, был ютуб открыт.
Драйвера видеокарты и биос материной платы последней версии.
Когда ставил виндовс поставил драйвера на эзернет, чипсет и видеокарту.
(Когда экран вот такой вот серый, компьютер по сути работает, качает торрент дальше играет музыка)
Вылеты RX 5700XT
Eduard4565
DanRub
У меня такое было около месяца, а потом сгорел ДВИ через который был моник подключен. Попробуйте другой разьем на видеокарте или другой кабель.
Sovet
Похожая ситуация у меня была дважды, один раз тух экран но все работало, звук программы и прочее. Помогла переустановка винды с пересборкой компухтера(разобрал почистил собрал)
Второй раз, по хдми кабелю монитор был подключен, заменил кабель.
Что конкретно у вас понять сложно, как вариант проверьте все подключения кабели и прочее, замените основные подключения.
goldenvirus
А чего минусят то все...позавчера сам столкунулся с похожим явлением, видяха rx570 новая, всё остальное железо новое, монитор новый, после загрузки виндовс артефакты, потом ошибки драйвера, потом синий экран...проблема была в HDMI кабеле, после замены всё ОК, хотя этот же кабель успешно работает на другом ПК.
Романчег
Проблемы с драйвером / блоком питания / видеокартой. Проверял бы в такой последовательности.
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Каникулы в школах...goldenvirus:А чего минусят то все...позавчера сам столкунулся с похожим явлением, видяха rx570 новая, всё остальное железо новое, монитор новый, после загрузки виндовс артефакты, потом ошибки драйвера, потом синий экран...проблема была в HDMI кабеле, после замены всё ОК, хотя этот же кабель успешно работает на другом ПК.
Skin11rus
Почти такая же проблема или при заходе в игру или во время игры появляется черный экран ,звук иногда продолжает идти ,либо крашит игры на рабочий ,стол ,мол драйвера отказывал и накатывал ,монитор менял ,не помогло ,еще с пару человек познакомился с такой же проблемой
Hotspur
да может быть что угодно :Skin11rus:Почти такая же проблема или при заходе в игру или во время игры появляется черный экран ,звук иногда продолжает идти ,либо крашит игры на рабочий ,стол ,мол драйвера отказывал и накатывал ,монитор менял ,не помогло ,еще с пару человек познакомился с такой же проблемой
1 кабель
2 плохой контакт с материнкой или кабелями БП
3 кривая ОС
4 кривые драйвера ГПУ
5 скачки электро сети
6 глюки ПО но не ОС
7 брак ГПУ
8 брак материнки
9 брак ОЗУ
10 глюки БИОСа материнки
11 глюки БИОСа ГПУ
брака ЦП почти не бывает, его исключаем
manbearboar
Eduard4565
Попробуйте видеокарту переключить на silent bios, там переключатель физический.
Samson
Eduard4565
Весёлый Новый Год будет у вас коллега, вот, что я вам скажу!Hotspur:да может быть что угодно :
1 кабель
3 кривая ОС
6 глюки ПО но не ОС
7 брак ГПУ
8 брак материнки
9 брак ОЗУ
11 глюки БИОСа ГПУ брака ЦП почти не бывает, его исключаем
Valenook
Попробуй, мне помогло с моей видеокартой, проблема похоже с управлением напряжением. У меня были аналогичные проблемы. Да и реддит завален такими топиками, суть в том, что при скачках нагрузки на ГПУ и частоты ГПУ (особенно при переключениями между слабой и сильной загрузкой (свернул игру, пошла катсцена, включил видео в ютубе(если аппаратное ускорение работает)), напряжение (судя по тому же Sapphire Trixx) меняется чаще чем частота. Что в удачном случае приводит к статтеру, в неудачном к отвалу драйверов с восстановлением, и в самом неудачном к зависанию компьютера.
Что я сделал, изменил, зависимость напряжение-частота, в AMD settings.
Попробуй, может поможет.
Кстати, при отвале картинки, когда есть звук и компьютер реагирует на твои действия, можешь попробовать Win + Ctrl + Shift + B, это перезапустит видеодрайвер вручную, иногда помогало.
CKA3O4HuK
Eduard4565
у меня такое было 2 недели на X470 и 5700XT, я думал это глюки старых драйверов от GTX1080ti. Знал что переустановлю винду когда поставлю новую X570 материнку, и думал, что проблема должна была исчезнуть. В результате получил другую: viewtopic.php?f=1&t=228763
Jeka_Kyiv
может лучше вернуть деньги по гарантии и взять нвидиа?
CKA3O4HuK
Снял райзер от фантекс, проблема ушла)
PITER_
у меня такое бывает c rx 550. но это скорее всего дохнит моник. ставил 2 и на нем такого не было.
