sapphire nitro 5700xt: чёрный экран и out of range
nikis
Помогите решить проблему. Купил sapphire nitro. Всё подключил, запускаю - чёрный экран и out of range. Проверил со старой видеокартой всё работает нормально. Что это может быть?
ПС. Стояла sapphire 5750
remete
хоть конфиг немного описал - мать какая?
nikis
так написан конфиг..
remete
nikis
открывать ваш профиль в отдельной вкладке что бы посмотреть его не очень то и удобно, а потом возвращаться обратно в тему...
nikis
Монитор iiyama x2483
МП rog crosshair 7 hero
Память ballistix 16gb kit
SSD samsung 970 evo+
БП corsair hx750i
ryzen 3600
БП corsair hx750i
ryzen 3600
remete
я бы попробовал поискать проблему в подключении проводов питания с бп к видеокарте... поменял бы их местами, розкинул бы на 2 разные линии питания..
если ничего не запуститься, то сбросил бы биос...
nikis
сейчас попробую и отпишусь
DanRub
Никаких переходников при подключении к монику нету?
nikis
Нет. Подключаю через hdmi. Ваш совет не помог
remete
кстати, да... через какие порты задействованы на видике и мониторе?
DanRub
nikis
Проверьте доп питание
__Yoko__
З картою до знайомого треба сходити і тикнути в інший ПК. Як варіант.
remete
к примеру, у меня на мониторе самсунг есть кнопка source - выбор ресурса, вга/hdmi 1/hdmi 2, работает только на одном... в других картинки нет... проблема не в питании карты а в правильном выборе вывода картинки
DanRub
remete
Моники же обычно сами переключаются на разъём с сигналом
nikis
Ничего не помогает. У меня есть выбор подключения на мониторе, но это не помогает.
remete
не все... у меня samsung bx2250 автоматом может не определить hdmi если задествовать переходник, в котором есть фильтр какой то, а vga без проблем...DanRub:remete
Відправлено через 3 хвилини :
nikis
провод с какими выходами используете?
на видеокарте hdmi это понятно...
а какой на мониторе?
nikis
Тоже hdmi. С другим кабелем тоже самое.
remete
nikis
такой?
такой?
nikis
Да.
remete
nikis
dvi-hdmi нет провода?
чтото я сомневаюсь что монитор автоматом определяет... там каналы скорей всего тоже определяются через кнопку...
чувствую проблема решается элементарно, проблемы с железом нет... но помочь так тяжело... пригласите в гости it друга
Востаннє редагувалось 13.12.2019 13:45 користувачем remete, всього редагувалось 2 разів.
