Температура VRM на х1950pro, help!
darkness
Сегодня поставил новый эверест, заметил новый датчик... Это оказался датчик который мониторит температуру силовых элементов видухи... Так вот, они по показаниям того же эвереста нагреваются до 126 градусов!!!!
Что делать?? Это нормально??
athlon64
Читал, что на x1950pro есть какой-то чип, который просто-таки "дико" нагревается
Но скорее всего это он тебя обманывает, а диодГП что показывает в 3D-то ?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Хотя на своём Palit x1950pro странностей я не замечал
IC9517
ATI&Vmod_fan
athlon64
У Палита аналоговое питание, а тут про карту с цифровым речь идет
DarknesS
Это не очень-то нормально, проверь как эта микросхема контактирует с радиатором (охляд я надеюсь родной?)
DarknesS
Ваня
DarknesS
датчик может и глючить. попробуй поискать рукой горячее место на видухе.
такую температуру ты сразу почувствуешь !
darkness
athlon64
Ага, на картах с цифровым питанием греются регуляторы напряжения и очень сильно как видишь
Диод ГП макс 49градусов...
IC9517
Охлаждение не родное, стоит Accelero S1 и сверху его обдувает вентиль, при чем на эти мосфеты он тоже дует ((( Дело в том что радиатора там как такового и нет, а просто планка алюминевая сверху, из комплекта того же асселеро(гады...)
Ваня
При 125 градусах оч просто будет определить, по запаху жареного пальца
п.с. сегодня попробую поставить туды радики, благо они у меня есть, но подскажите пожалуйста чем их можно закрепить, т.к термоклея у меня нет?
IC9517
Ваня
IC9517
ATI&Vmod_fan
Вот.DarknesS:Охлаждение не родное, стоит Accelero S1 и сверху его обдувает вентиль, при чем на эти мосфеты он тоже дует ((( Дело в том что радиатора там как такового и нет, а просто планка алюминевая сверху, из комплекта того же асселеро(гады...)
Выпили радик побольше (из какого-нибудь старого процессорного кулера) и купи термоклейDarknesS:п.с. сегодня попробую поставить туды радики, благо они у меня есть, но подскажите пожалуйста чем их можно закрепить, т.к термоклея у меня нет?
athlon64
DarknesS, а ты купи
интересно как без клея их туда прилепишь? фантазировать придётся
Вспомнил, в FAQ overclockers.ru по x1950pro/gt:У Палита аналоговое питание, а тут про карту с цифровым речь идет
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=167179Напоминаю, силовые элементы карт с цифровой системой питания очень сильно греются и при номинальных напряжениях.
darkness
athlon64
Да уж придется пошаманитьфантазировать придётся
[Blackfire]Bart
Пластины из комплекта Accelero должно хватить. Проверь контакт с элементами.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Смести 120-ку немного, чтобы дула больше на них.
darkness
[Blackfire]Bart
Контакт проверил, нормальный.
Примерял радиаторы, поставить врядли получится т.к вокруг этих VRM куча маленьких выступающих элементов, с которыми запросто может законтачить
Вот картинка http://img145.imageshack.us/img145/4536/33882rp1.jpg" target="_blank
Нужна толстая термопрокладка, которая ко всему еще и клеится, только где ее взять??
S0N1C
DarknesS, была у меня асус 1950про, как только купил - поменял систему охлаждения на вф900ку, по показаниям эвереста в простое около 60С, при нагрузке около 120С, карта прожила около полугода... и живет до сих пор... у оригинального охлаждения был выступ на какой-то элемент системы питания, завтра спрошу у чела которому продал карту сколько у него сейчас с родным охлаждением
так там охлаждаются только 2 нижних элемента что обведены у тебя на фото
http://www.elitebastards.com/pic.php?pi ... _front.jpg
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
я бы приклеил на теплопроводящий клей (типа алсил-5) залмановский радиатор (из набора на память) или что найдешь, но повторяю, 120 градусов более полугода - никаких проблем
darkness
S0N1C
Пасибо за то что успокоил ))
Карта у меня тоже уже больше полугодя, я не знал что этот VRM так греется, все началось с того, что поставил новый эверест . Нафига я его ставил спрашивается???
п.с. ставил дополнительно радиатор, правда клеил его суперклеем сверху на планку их комплекта асселеро... в общем темпа не так быстро растет, но через минут 10 все же доходит до тех же 125градусов этому элементу походу для охлаждения нужен отдельный асселеро S1....
S0N1C
DarknesS на супер клей это жестоко, а акселеро у тебя с турбомодулем ? (вентили) если нет - поставь рядом вентил и направь на видуху - должно реально помочь
ShakaL
S0N1C
только не направь на видео а прицепи прям на радиатор тогда эффект будет лучше - так было правильенее ему сказать
S0N1C
ShakaL, ну может маленький какой типа 40мм может и прицепить, но жужать будет... а например 92мм или 120мм достаточно будет просто направить, по своему опыту скажу что 92мм вентиль сзади 8800гтс512 который дует как-бы вдоль карты, отлично остужает элементы питания и память (на них радиаторчики залман которые на память (которые повыше) на теплопровод. клее )
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
просто если акселеро без вентилей то конечно нужно цеплять вентиль на него - если не устраивает температура чипа, а если устраивает но грееца система питания, то прицепить радиатор и сделать обдув - имхо достаточно
Solxxy
Вот, что я скажу. За год изучил свою карточку неплохо, но как влияет настолько высокая температура на работу, так и не понял. В разгоне 648830 эверест показывает те же 128*С (на 2*С больше, чем в номинале). Карта работает стабильно. Так что ИМХО эверест глючит... К тому же, если мониторить Riva Tuner'ом с плагином для Эвереста, то проскакивают температуры в -127*С Так что, похоже, мониторить нормально температуру VRM утилиты не умеют.
Alexsandr
рива тюнер умет показывать самостоятельно температуру силовых модулей. На 1950 ХТ около 80 было с радиатором на силовых схемах и обдувом. Без обдува больше 100, на 110 видеоплата зависала.
S0N1C
Solxxy имхо ничего не глючит и показывает вполне нормально, в простое у меня было 60, в нагрузке - тоже около 120
darkness
Solxxy
Да, я сначала испугался таких температур, но сделать толком ничего нельзя, поэтому оставил все как есть, работает нормально, в разгоне тоже... так что можно не смотреть на темпу VRM )
