Производители видеокарт. Статистика, отзывы, впечатления
Bomchik
Ребята, что можете сказать об GTX 970 GAMING 4G Golden Edition? Хочу купить GTX 970 от МСИ и предлагают такую версию. Но температуры что-то высокие. Правда там термопасту не меняли с 2015 года(с момента покупки).
https://drive.google.com/drive/folders/ ... v5pflhkeoj
Deyner
Powercolor PCI-Ex Radeon RX 580 Red Devil 8GB GDDR5
- При слабой нагрузке практически не слышно, при запуске тяжелых игр становится довольно шумной.
- разгон 1380 до 1450 , память не гнал.
За свои деньги карта хороша,в пассивном режиме практически не нагревается на холостом ходу температура 38-40 градусов (в комнате +25-26), при нагрузке больше 68 не видел. Толстая система охлаждения 2,5 слота, есть подсветка надписи Devil, с возможностью отключения. Может работать в 2 режимах тихо 1340( прогрев до 75-80 градусов) и ОС 1380 (нормальный режим)
Если есть вопросы спрашивайте Могу даже выложить фото в системнике.
Piaggio
Nvidia красавчики, на замену 1050 и 1050 Ti выпускают GTX 1650, по сути это та же 1050 Ti только +25% мощности по чипу, что даст возможность тягаться с RX 570 и 1063, но ключевая особенность GTX 1650 заключается в том, что на фоне ее оппонентов она более технологична и имеет TDP всего 75 watt, что на уровне той же 1050 Ti ))) А так же не будет требовать доп. питания от БП)
Короче говоря - фантастическое энергосбережение при отличной производительности, чего хватит для Full HD
7mindfields
Piaggioи кому по сути это нужно? Какой процент людей собирает систему на совсем слабых бп и отдаёт предпочтение 1050ти или 1650, при возможности взять на вторичном рынке за эту же стоимость (а то и дешевле) 1070? (Либо же новую 588, которая будет куда производительней этой затычки, в том же ценовом сегменте)
Bryt
7mindfields:Piaggioи кому по сути это нужно? Какой процент людей собирает систему на совсем слабых бп и отдаёт предпочтение 1050ти или 1650, при возможности взять на вторичном рынке за эту же стоимость (а то и дешевле) 1070? (Либо же новую 588, которая будет куда производительней этой затычки, в том же ценовом сегменте)
На самом деле процент потенциальных покупателей не маленький, взять хотя-бы владельцев мини-атх, итх систем. Размер карты, размер СО, отсутствие доп. питания, лишних проводов - всё это там не пустой звук. Апгрейдить там обычно нечего или дорого, а вот видик вставить в единственный слот - вполне. Для фуллХД пойдёт, а большего и не надо.
jimbo
7mindfields:Какой процент людей собирает систему на совсем слабых бп и отдаёт предпочтение 1050ти или 1650, при возможности взять на вторичном рынке за эту же стоимость (а то и дешевле) 1070?
очень и очень большой процент людей как раз таки покупает слабые бп и видики начального уровня. Очень часто - в составах чудосборок.
7mindfields
jimbo:
не знаю, сам таким грешил ранее, но по-моему достаточно одного раза чтобы понять, что мнимая экономия того не стоит, особенно если пк берётся с расчетом под игры, пусть и не на высоких настройках...
jimbo
7mindfields:но по-моему достаточно одного раза чтобы понять, что мнимая экономия того не стоит, особенно если пк берётся с расчетом под игры, пусть и не на высоких настройках...
нет, нет, и еще раз - нет. У среднестатистического Васи-потребителя логика так не работает.
Piaggio
7mindfields
Ну ну... расскажи это Nvidia) там любят диванных экспертов))
Правда я слышал у Nvidia, что GTX 1650 это ещё не дно.... они собираются выпускать и продавать 1050 на 3 Гб. и 1030...
И знаешь... как раз покупателей больше в магазинах за новым товаром, чем хитрожопых на барахолках.... если речь про б/у то 1063 лидер там среди умных покупок
Востаннє редагувалось 12.04.2019 13:48 користувачем Piaggio, всього редагувалось 2 разів.
7mindfields
Bryt и к чему этот минимализм по сути? Какое практическое применение от сохранённых сантиметров площади? По факту сплошные минусы, начиная от скудного выбора комплектующих, заканчивая производительностью
В соседней ветке обсуждают двухгиговые 1650, что это если не издевательство над потребителем?
@Piaggio это не рассуждения с дивана, а трезвый взгляд на происходящее человека, который живет в стране со средней зп в 200-300 у.е.
В категории до 6500 грн у нвидиа нет «умных» покупок, кому нужны эти видики, когда есть 578? (Если речь о покупке в магазине), касательно же бу, то кому сейчас нужны эти 1063, когда за ту же цену можно 488/578/588 взять до 3400?
Востаннє редагувалось 12.04.2019 13:56 користувачем 7mindfields, всього редагувалось 1 раз.
jimbo
Piaggio:они собираются выпускать и продавать 1050 на 3 Гб. и 1030...
Ты из какого века вылез? Все давно выпускается и продается. 90% обращающихся людей с умершим видиком в пека выбирают покупку исключительно новой железки, и если бюджет в пределах 100$ - альтернатив 1030 нету.
Volodimir
Покупать мощный видик с барахолки - то еще занятие, особо сегодня, когда они почти все после майнинга. Многие изредка играют, им видяха нужна лишь бы не встройка.
Piaggio
jimbo
Я имел ввиду что и дальше выпускать и продавать, а не менять на 2030 или 1630
jimbo
Piaggio:Я имел ввиду что и дальше выпускать и продавать, а не менять на 2030 или 1630
в ультрабюджетном сегменте что красный, что зеленый - выпускают обновку раз в 2-3 поколения, *30 тьюрингов мы точно не увидим. Может быть в каком-нибудь 2-3 "рефреше" и появится 30 попозжа.
yupi
с учетом того, что еще 750ти выпускают, то 3030 мы тоже не скоро увидим :gigi:
Vitalio
Я обладатель Gigabyte Gtx 1063 OC Windforce ... Видеокарта после майнинга, температура при 100% загрузке около 67* при 100% оборотах ... Частота 1924 вольтах 1.064В ... Родная утилита GigabyteExtremeGaming(Engine) не сохраняет профили оборотов вентилей после перезагрузки Пк, как итог кидает винты в дефолт режим и греется к 95* без запущеной утилиты ...На малотребовательных играх вольтаж ровно не держится от 0.65в к 0.95прыгает не пойму почему так(на 1.064В всё ровно без просадок)? Как бы биос от паскалей закрыт, что то могли намудрить майнеры или это брак видеокарты?Вообще как проверить корректность биоса(родность)?
iwojima
Vitalio
Попробуйте знизити вольтаж графічного ядра. Дайте на нього 0.9V і подивіться як буде з частотами. Для порівняня, в мене профільна Gigabyte на 1 вентилятор тримає стадартні частоти при 0.9 вольт і в іграх це вже охоложується при 1200 rpm max. Дуже тихо.
odessitmws
Vitalio
установи автобернер и добавь в автозагрузку + занижением вольтажа\частоты можно хоть на 20 градусов сбросить
antonshe
Имею Gainward 1066 Dual (клон Палит дуал ), очень доволен картой.Брал прошлым летом, после майнинга. Занизил вольтаж до 0,925, карта буститься до 1900-1950, вентили в авто, темпа 68-70С. Компьютер в играх практически бесшумен (слышен вентилятор блока питания). Еще была карточка гт8600 от этого вендора, до сих пор работает в Пк крестника и радует картинкой в простеньких играх. Так же имел опыт с картой ати 5770 от павер колор - была шумная и горячая (со слобая для отвода 110в тепла). У брата были карты от асус гтх250 ( шумная как ракета ) и гтх460 ( отвал чипа спустя 4 года эксплуатации), сейчас стоит гтх 960 4гб одновентиляторная от гигабайт - тихая и не очень горячая (72-74С).
Vitalio
antonshe: Занизил вольтаж до 0,925, карта буститься до 1900-1950, вентили в авто, темпа 68-70С
1.Андервольтинг и настройку оборотов вентилей делали только через MsiAfterburner? 2.После перезагрузки ПК все настройкии сбросит в сток? 3.Ведь у меня видюха в режиме авто-вентилей стартует с 80* позволяя прогреть чип к 95*, это не свидетельствует о вмешательстве в биос видяхи, как это исправить, что бы в стоке она делала норм обороты вентилей без обьязательного запуска ПО?
