Драйверы Catalyst/Crimson для видеокарт AMD/ATI Radeon
Serfer
Обсуждаем драйверы Catalyst\Crimson.
Последние драйверы Crimson Edition 16.9.2 для видеокарт AMD/ATI Radeon можно скачать с сайта AMD www.amd.com
Поддерживаются графические процессоры Radeon начиная с 7700 и более новые.
Для видеокарт серий HD5ххх-HD6ххх, HD7000–HD7600, HD8000–HD8400 предназначена версия Radeon Software Crimson Edition Beta 16.2.1 Beta (последние финальные драйверы Catalyst 15.7.1)
Для видеокарт серий 2ххх-4ххх предназначена версия Catalyst 13.9 Legacy для Windows Vista/7/8 и Catalyst 14.4 для Windows XP (ссылка ниже)
Если вы не знаете или не уверены какую версию драйвера для вашей модели видеоадаптера нужно использовать, воспользуйтесь следующей программой:
Программа автоопределения нужного драйвера для вашей видеокарты и его автоматической закачки и установки
Ссылки на страницу загрузки драйверов:
Для актуальных моделей видеоадаптеров: Windows Vista/7/8/10
32-bit
64-bit
Для видеокарт HD5xxx-6xxx-HD7000–HD7600, HD8000–HD8400: Windows Vista/7/8/10
64-bit
32-bit
Windows XP (Catalyst 14.4)
32-bit
64-bit
Для корректной работы ATI Control Center в Windows XP необходимо наличие Microsoft .NET Framework 2.0 или 3.0
AMD Catalyst™ 14.4 Release Candidate for Linux
Catalyst 13.9 Legacy для Radeon HD 2000—4000 Windows Vista\7\8
Win Vista\7\8 32bit
Win Vista\7\8 64bit
Catalyst 14.4 Legacy для Radeon HD 2000—4000 Windows XP
WinXP 32bit
WinXP 64bit
Драйверы для AGP-видеокарт XP/Vista/7:
Catalyst AGP Hotfix - страница закачки.
Последний релиз для DirectX 9 карт: Catalyst 9.3
Последний релиз для DirectX 8 и ниже карт: Catalyst 6.5
FAQ по полному удалению драйверов ATI из WinXP, 2003, 2000
AMD Clean Uninstall Utility
Соблюдение всех правил конференции обязательно. Нарушение правил наказывается замечаниями!
Если у вас есть предложения или информация для улучшения данного FAQ, пишите, пожалуйста, в ЛС.
32-bit
64-bit
64-bit
32-bit
32-bit
64-bit
Win Vista\7\8 32bit
Win Vista\7\8 64bit
WinXP 32bit
WinXP 64bit
Востаннє редагувалось 03.11.2016 10:37 користувачем Serfer, всього редагувалось 131 раз.
snyk04
1. Плата: MSI 880GMS-E35/FX (MS-7641)blah-blah_bot:Вибачайте - не глянув відразу Ваш профіль. Є кілька питаннь:snyk04:Винду переустановил, не помогло
1. Плата 880GMS-E35 (FX)? Яка ревізія (здається їх є кілька)?
2. Який у Вас блок живлення?
3. Яке охолодження системи? Куллер на ЦП? Чи є додаткові кулери на чіпсеті та ситемі живлення ЦП (VRM)?
4. Які налаштування зараз висталені в BIOS (в розділі Cell Menu)?
5. Чим моніторите FPS? Чи дивилися як міняється при цьому завантаженість ЦП, його частота, напруга, множник?
Коротше кажуче є підозра, що проблема - це, власне, зв'язка ЦП+плата+ОЗУ. Або блока живлення зараз не вистачає.
Відеокатра (модель не вказано) явно не з потужних, тай досить нова - якщо не з "ферми" то має працювати стабільно.
Детальніше скажу після того як буду мати відповіді на поставлені вище питання - щоб не писати зайвого.
2. Huntkey CP-400HP на 400 Ватт.
3. Стоковый куллер на процессоре. Дополнительные куллеры на плате отсутствуют.
4. В Cell Menu такие отличия от стока:
-выключены все энергосберегающие технологии АМД,
-выключен турбобуст
-память разогнана до 1866 МГц, тайминги выставил такие, какие система ставила автоматически при стоковой частоте в 1333 МГц (9-9-9-24)
-вольтаж памяти поднят до 1.605 Вольта
Процессор и северный мост не гнал, из-за немощности куллера.
5. Фпс мониторю программой FPS Monitor, влияния на произвоительность замечено не было, без него игра точно также выдаёт неиграбельную картинку.
Видеокарта RX 560 на 2 гига видеопамяти. Во всех остальных играх всё работаёт отлично.
Капитан Немо
snyk04
видеокарта без доп.питания?
snyk04
Капитан Немо
Да, только от PCI-Express/
Nouriel
snyk04
а шо по мониторингу частот и питания бп? Возможно частоты скидывает видяха или проц или бп мало мощности дает
snyk04
Nouriel
Частоты видеокарты держатся на стабильных 1210, проц на стабильных 3300, вряд-ли дело в них. Как мониторить питание БП?
Капитан Немо
Уже 20.4.2 вышла, попробуйsnyk04:После переустановки системы ставил версию Адреналин 20.4.1. Но после этого пробовал и более старые вересии, за декабрь и июль 2019-го, изменения минимальны. В остальных играх всё отлично.
Tesseract
В дровах же є налаштування порта, в тому числі і можливість задавати тонкі налаштування розширення.Капитан Немо:Что делать? Решения на просторах паутины не нашёл.
Капитан Немо
Увы, не помогли имеющиеся настройки
Tesseract
Спробуйте тоді глянути, що там телевізор по себе розказує. Це можна подивитися в Custom Resolution Utility (CRU).
Капитан Немо
ЦРУ попробую, до этого работал с программами softMCCS, Phoenix EDID Designer, Monitor Asset Manager
odessitmws
обновился до 20.4.2 стало при апаратном ускорении еще хуже! уже 30вт жрет просто при просмотре ютуба... жесть 7нм 2020год
а вот черных экранов не было с самой покупки... т.е. из за призрачной проблемы с черными экранами даже обновится на новые дрова нельзя по факту
на 19 жора нету
на 19 жора нету
A1exPro
Поставил ласт дрова 20.5.1 после запуска вертушки на максимум крутяться и так дальше продолжают в простое, решил откатиться, потсавил 20.4.1 у меня пк перезагружается. Чекнул, дрова сами по себе крашуться. оййййййй!
Lazlow
Подскажите, есть видеокарта 5700, монитор Acer обычный 60герц IPS подключенный через HDMI. На версии драйвера 20.2.2 все отлично. Но если ставлю 20.4.2 или 20.5.1, то появляется неприятный эффект. Когда смотрю видео на ютубе в режиме плеера, и человек на видео снимает здание, то пока он не двигает камеру все нормально, но как только он начинает двигать камерой, текстуры на здании начинают как будто идти волнами. НО как только я разворачиваю видео на весь экран, этот эффект пропадает полностью.
Pan
Доброго времени суток.
Может кто сталкивался.
Когда запускаю видео на ютуб - пару секунд идет звук - потом пропадает. жмешь рефрешь - и дальше все ок со звуком.
Думал это АПУ с дровами выделывается, перебрал несколько рекомендуемых, 2 раза ставил винду начисто.
Не помогло.
Купил радеон 588 - тот же эффект, ну думаю обновлю до 20.4.2, обновил - ничего не поменялось.
Посмотрел - рекомендуют сначала удалить все через ДДУ, а потом уже ставить драйвер - стоит занятся? или причина в другом?
Звук ведет себя так только в ютуб и 3ДМакс.
Подключено по ШДМИ, разрешение 4к, вместо монитора - телевизор Хайсенс, также Самсунг - один и тот же эффект. С чего началось не помню. Особо не мешает, но уже стало интересно - один я такой или есть решения?
И второй вопрос - какая версия драйверов на данный момент лучшая для РХ588?
с ув.
Не помогло.
с ув.
Nouriel
Pan
проверте hdmi кабель
Pan
Это первое с чего начал.Nouriel:Pan
Оно главное работало нормально до какого-то момента.
Кабелей поменял 3 или 4, норм рабочие проверенные.
Все это точно после установки драйверов к остальным комплектующим начинается. Без драйверов - норм работает. Может какойто конфликт драйверов к материнке и к карте.
Или драйверов к процессору и к карте.
Но до послезавтра эту версию я не проверю.
Nouriel
Pan
а у всех браузерах пробовали? возможно роблема с апаратным ускорением. почистите кеш гпу
Pan
Да проблема во всех браузерах. только что проверил.Nouriel:Pan
В общем буду разбираться дльше. спасибо за советы.
теперь точно склоняюсь к конфликту драйверов.
остается открытым вопрос по лучшим драйверам для РХ 580 8гб.
какие самые безпроблемные?
Nouriel
Pan
отключите в браузере апаратное ускорение и протестируйте если то же самое дело не в видяхе
Tesseract
Pan
Якщо звук через HDMI, то варто вимкнути в БІОСі аудіо на материнці. Якщо такої опції немає, тоді у вінді в диспетчері пристроїв.
