Драйверы Catalyst/Crimson для видеокарт AMD/ATI Radeon
Serfer
Обсуждаем драйверы Catalyst\Crimson.
Последние драйверы Crimson Edition 16.9.2 для видеокарт AMD/ATI Radeon можно скачать с сайта AMD www.amd.com
Поддерживаются графические процессоры Radeon начиная с 7700 и более новые.
Для видеокарт серий HD5ххх-HD6ххх, HD7000–HD7600, HD8000–HD8400 предназначена версия Radeon Software Crimson Edition Beta 16.2.1 Beta (последние финальные драйверы Catalyst 15.7.1)
Для видеокарт серий 2ххх-4ххх предназначена версия Catalyst 13.9 Legacy для Windows Vista/7/8 и Catalyst 14.4 для Windows XP (ссылка ниже)
Если вы не знаете или не уверены какую версию драйвера для вашей модели видеоадаптера нужно использовать, воспользуйтесь следующей программой:
Программа автоопределения нужного драйвера для вашей видеокарты и его автоматической закачки и установки
Ссылки на страницу загрузки драйверов:
Для актуальных моделей видеоадаптеров: Windows Vista/7/8/10
32-bit
64-bit
Для видеокарт HD5xxx-6xxx-HD7000–HD7600, HD8000–HD8400: Windows Vista/7/8/10
64-bit
32-bit
Windows XP (Catalyst 14.4)
32-bit
64-bit
Для корректной работы ATI Control Center в Windows XP необходимо наличие Microsoft .NET Framework 2.0 или 3.0
AMD Catalyst™ 14.4 Release Candidate for Linux
Catalyst 13.9 Legacy для Radeon HD 2000—4000 Windows Vista\7\8
Win Vista\7\8 32bit
Win Vista\7\8 64bit
Catalyst 14.4 Legacy для Radeon HD 2000—4000 Windows XP
WinXP 32bit
WinXP 64bit
Драйверы для AGP-видеокарт XP/Vista/7:
Catalyst AGP Hotfix - страница закачки.
Последний релиз для DirectX 9 карт: Catalyst 9.3
Последний релиз для DirectX 8 и ниже карт: Catalyst 6.5
FAQ по полному удалению драйверов ATI из WinXP, 2003, 2000
AMD Clean Uninstall Utility
Соблюдение всех правил конференции обязательно. Нарушение правил наказывается замечаниями!
Если у вас есть предложения или информация для улучшения данного FAQ, пишите, пожалуйста, в ЛС.
32-bit
64-bit
64-bit
32-bit
32-bit
64-bit
Win Vista\7\8 32bit
Win Vista\7\8 64bit
WinXP 32bit
WinXP 64bit
Востаннє редагувалось 03.11.2016 10:37 користувачем Serfer, всього редагувалось 131 раз.
falcongrig
Bogdanp73
Ну это не решение, а полурабочий костыль. Все равно же не работает как должно.
falcongrig
Такой вопрос возник. Есть ли где-то в драйвере/утилите настройки, которые способны резать производительность карты?
Часто поигрываю в одну старую игру, с которой справляется практически любая затычка (в пределах разумного). Есть на руках 7850 1Gb и RX 470 4Gb. Первая работает нормально (на слегка пониженных настройках игры), вторая не работает нормально ни при каких настройках. Постоянные прыжки фпс, причем очень жесткие, невозможно играть. Что на 19, что на 20 дровах. В играх поновеее и любых тестах проблем ноль. Винда свежая.
Куда копать и с чем это может быть связано? Может, есть какой-то аналог power limit в самих дровах?
Я вот только теперь понял, откуда сколько жалоб на дрова AMD, это просто лютый треш Сколько их карт у меня было, никогда с такими проблемами не сталкивался.
Tesseract
falcongrig
Можна Вертикальну синхронізацію ввімкнути. Або ще є Radeon Chill, якщо хочеться трохи більший фреймрейт за рефреш монітора, але без космічних стрибків ФПС.
falcongrig
Tesseract
Синхронизация точно не подходит, никакая.
Фпс везде нормальный кроме одной игры. В которой из-за этих мегадров он прыгает от 80 до 125 по несколько раз в секунду. Я такого никогда раньше не видел ни на одной карте, график фпс в AB напоминает очень плотный частокол, огромные прыжки с большим диапазоном. Как будто очень плотный ряд вертикальных черточек кто-то нарисовал.
shatun
В их окне я ничего не нахожу. Читал на обсуждении дров, что от многих косяков помогает переключение в биос МП на PCIe 2.0, но сам ещё не пробовал.falcongrig:Такой вопрос возник. Есть ли где-то в драйвере/утилите настройки, которые способны резать производительность карты?..
...Фпс везде нормальный кроме одной игры. В которой из-за этих мегадров он прыгает от 80 до 125 по несколько раз в секунду.
falcongrig
shatun
У меня выше 2.0 и не может быть, дело точно не в этом.
Pan
Всем добра и не болеть.
Вопрос: кто-то какой драйвер использует для АПУ. Как обстоят дела с выводом картинки в 4к? Есть проблемы с пропаданием сигнала? Проблема с пропаданием звука когда смотришь ютуб?
в общем вопрос - какой из драйверов порекомендуете для АПУ 2400Ж.
Сейчас использую система Win 10 pro, version 1903. Версия ПО Адреналин 19.10.16. Но иногда есть глюки в работе.
Sup41k
Доброго дня подскажите купил rx 580 8gb подключил через hdmi к телевизору и столкнулся с проблемой картинка есть звука нет в диспетчере устройств телевизор не видит вообще пробовал переустанавливать драйвера ничего не помогло до этого пользовался встроенной графикой vega 8 на этом же телевизоре и все работает отлично, процессор на данный момент стоит тот же ryzen 3200g windows 10может какой то конфликт из за цп перелопатил уже все просветите пожалуйста замучился уже
Tesseract
Sup41k
Спробуйте DDU, якщо не пробували. Потім ставте останній офіційний драйвер в повній комплектації. Наголошую на повній комплеткації, бо звук іде окремим драйвером.
blah-blah_bot
falcongrig
RadeonChill нормально працює з більшістю ігор.
Якщо хочете PowerLimit то знайдете даний пункт у розділі Performance вкладка Tuning.
Sup41k
Гляньте в звукові пристрої - там може бути окремий пристрій виводу звуку який не вибрано по замовчуванню. Зазвичай це Digital Display Audio.
Sup41k
Sup41k
в пункте звуковые игровые видеоустройства в диспетчере устройст тольео наушники и Hight Definition Audio а дисплей нет нигде ни в одном пунктеblah-blah_bot:falcongrig
Sup41k
snyk04
Доброго всем дня!
Столкнулся с проблемой в Метро исход. После смены системы с вин 7 на вин 10 столкнулся с падением производительности с 40-50 фпс на средних в 720р, до 20 фпс на минималках с 0.4 шейдингом в тех же 720р. Заметил закономерность - каждый раз когда я переустанавливаю драйвера, первые 20-30 секунд геймплея всё работает во вполне играбельном режиме, как и до смены операционки, а потом ловлю фриз и перманентные 20 кадров, с повышением до 50 только когда смотрю в слабо загруженную сторону. После переустановки системы ставил версию Адреналин 20.4.1. Но после этого пробовал и более старые вересии, за декабрь и июль 2019-го, изменения минимальны. В остальных играх всё отлично.
Компьютер:
FX-6100 в стоке
RX 560 2GB
RAM 8GB 1866 MHz (2 канала)
P.S: после каждого запуска игры в папке пользователей формируется файл в такой директории: "C:\Users\Даниил\AppData\Local\NVIDIA Corporation\GfeSDK". С примерно таким содержанием:
2020-04-16T22:46:53.330 GAME Core.cpp:30 Creating GfeSDK Version 1.1.201.4c06af57
2020-04-16T22:46:53.341 TASK TaskRunner.cpp:39 Start TaskRunner thread
2020-04-16T22:46:53.343[D] GAME FactoryImpl.cpp:28 Get shared messagebus interface directly
2020-04-16T22:46:53.343[E] GAME MessagebusWrapper.cpp:33 Error creating message bus interface
2020-04-16T22:46:53.345[E] GAME Controller.cpp:86 Failure during core::Controller constructor: NVGSDK_ERR_LOAD_LIBRARY Error creating message bus interface
2020-04-16T22:46:53.345 TASK TaskRunner.cpp:170 Shutting down TaskRunner thread
2020-04-16T22:46:53.345 TASK TaskRunner.cpp:55 Stopping TaskRunner thread. Flushing notifications
2020-04-16T22:46:53.346 TASK TaskRunner.cpp:66 Stopped TaskRunner thread
2020-04-16T22:46:53.347[E] GAME Core.cpp:125 Failure during NVGSDK_Create: NVGSDK_ERR_LOAD_LIBRARY Error creating message bus interface
2020-04-16T22:46:53.347[E] GAME CoreCInterface.cpp:79 Error: failed initializing SDK -1022
2020-04-16T22:46:53.347 GAME Core.cpp:35 Destroyed GfeSDK
Может ли это как-то влиять?
Компьютер:
FX-6100 в стоке
RX 560 2GB
Tesseract
Це якісь залишки дров Енвідії. Якщо ставили не чисту вінду, а якусь збірку, то напевне це сміття було в неї інтегроване. Переставте вінду з офіційних образів.snyk04:NVGSDK_ERR_LOAD_LIBRARY
blah-blah_bot
Потріть все через DDU. Зрештою, як на мене, падіння FPS при зміні OS, нажаль, закономірне. Те ж саме було при переході з XP, що б там не говорили.snyk04:P.S: после каждого запуска игры в папке пользователей формируется файл в такой директории: "C:\Users\Даниил\AppData\Local\NVIDIA Corporation\GfeSDK".
Cпробуйте також вернути крайню версію дров за 19й рік. Бо останній адреналін взагалі котиться до дна. Запхати туди глючний Chromium - вершина дибілізму програмістів AMD. Коли відкриваєш панель управління, то вона віджирає нехило ресурсів ЦП і ОЗП (ну хром же - як інакше).
Sup41k: в пункте звуковые игровые видеоустройства в диспетчере устройст тольео наушники и Hight Definition Audio а дисплей нет нигде ни в одном пункте
- snyk04
snyk04
Винду переустановил, не помогло
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Переустановил дрова, накатил последнюю версию за декабрь 19-го года. Первые 30 секунд игры заветные 50-60 кадров а потом фриз и перманетные 20. Я бы и списал всё на 10 винду, но тут дело явно в другом, если первые 30 секунд после переустановки дров всегда сопровождаются нормальной производительностью.blah-blah_bot:Потріть все через DDU. Зрештою, як на мене, падіння FPS при зміні OS, нажаль, закономірне. Те ж саме було при переході з XP, що б там не говорили.snyk04:P.S: после каждого запуска игры в папке пользователей формируется файл в такой директории: "C:\Users\Даниил\AppData\Local\NVIDIA Corporation\GfeSDK".
Sup41k: в пункте звуковые игровые видеоустройства в диспетчере устройст тольео наушники и Hight Definition Audio а дисплей нет нигде ни в одном пунктеЗаходимо в класичну "Панель управління". Там є пункт "Устаткування та звук". Далі вибираємо "Звук". Відкриється додаткове вікно з пристоями відтворення (як у Windows7), там натискаємо праву кнопку і знімаємо "галочку" з пункту "Відображати відключені пристої". Тоді мали б з'явитися вказані мною речі (але напівпрозорі - так як не підключені). А коли підключите телевізор по HDMI то ці пристрої будуть відображениі так як ваші динаміки.
- Untitled-20200420.pngsnyk04
Якщо цього не станеться то у Вас не встановлені драйвери аудіо по HDMI. В такому разі раджу те що радив snyk04 (Потріть все через DDU. І поставте все знову видавши розширені налаштування в інсталяторі драйвера).
Tesseract
snyk04
Перевірте нагрів різних компонентів відяхи, може там просто тротлінг починається.
blah-blah_bot
Вибачайте - не глянув відразу Ваш профіль. Є кілька питаннь:snyk04:Винду переустановил, не помогло
1. Плата 880GMS-E35 (FX)? Яка ревізія (здається їх є кілька)?
2. Який у Вас блок живлення?
3. Яке охолодження системи? Куллер на ЦП? Чи є додаткові кулери на чіпсеті та ситемі живлення ЦП (VRM)?
4. Які налаштування зараз висталені в BIOS (в розділі Cell Menu)?
5. Чим моніторите FPS? Чи дивилися як міняється при цьому завантаженість ЦП, його частота, напруга, множник?
Коротше кажуче є підозра, що проблема - це, власне, зв'язка ЦП+плата+ОЗУ. Або блока живлення зараз не вистачає.
Відеокатра (модель не вказано) явно не з потужних, тай досить нова - якщо не з "ферми" то має працювати стабільно.
Детальніше скажу після того як буду мати відповіді на поставлені вище питання - щоб не писати зайвого.
Капитан Немо
Старая известная проблема, которую все ненавидят. Подключение к ТВ по HDMI и рабочий стол вылазит за пределы экрана.
Видеокарта RX 560. При запуске Live Win10 с флешки отличное изображение, 1920*1080 идёт пиксель-в-пиксель. Чёткий читаемый текст без ореолов, изображение ровно по размеру экрана. Всё, как на мониторе. При полноценной установке Win10 всё то же самое, но только до установки видеодрайвера.
После его установки становится всё как всегда: изображение разъехалось, и края рабочего стола за пределами экрана. Регулировка ползунка масштабирования в настройках дисплея в драйвере приводит в норму только размеры, но не читаемость текста.
Использую монитор-телевизор Asus 22T1E. Старенький, в отличие от современных LG или Samsung, у него в меню отсутствуют настройки входа HDMI для работы в режиме без оверскана, которая мне обычно помогала в таких ситуациях.
При подключении этого же кабеля в монитор с HDMI недостатков изображения нет. То есть проблема явно чисто программная, без драйвера умеет ведь видеокарта правильно выводить, независимо от настройки в ТВ.
Что делать? Решения на просторах паутины не нашёл.
antigore
Я свій філіпс перевів в режим пк і все ок,дивіться в настройках телевізора а не в драйверахКапитан Немо:
Капитан Немо
antigore
я вот это для кого написал?
Капитан Немо:Использую монитор-телевизор Asus 22T1E. Старенький, в отличие от современных LG или Samsung, у него в меню отсутствуют настройки входа HDMI для работы в режиме без оверскана, которая мне обычно помогала в таких ситуациях
