Температура видеокарты 1060
Esquirell
Полгода назад купил видеокарту gigaBYTE GeForce GTX 1060 6GB GDDR5 192-bit WindForce 2X OC. Меня немного напрягает такая высокая температура, это норма или нет?
Нижняя утилита AORUS engine, как мне собрали комп стояло изначально гейминг мод, ничего не разгонял и не клацал. Написана частота 1772 а в MSI Afterburner 1860, так и должно быть?
aaron_benward
Esquirell
в гугл пробували зайти? частоти 1506/8008, в нагрузці в оглядах на цій карті 72-75 градусів
taxi911
Esquirell
Указали бы условия эксплуатации.
Ниче, что на ул жара стоит?
Esquirell
Компьютер находится в комнате в квартире, работает кондиционер
HappyBird
Попробуйте через ctrl-f задать кривую до 1950@960mv
Esquirell
HappyBird:Попробуйте через ctrl-f задать кривую до 1950@960mv
Можно, пожалуйста, поподробнее? Просто я в этом совсем не разбираюсь :insane:
HappyBird
Esquirell
В афтербурнере можно построить график частот с привязкой к вольтажу, у вас скорее всего или охлад плохо прижат или производитель щедро накинул вольтажу на карточку а лишний вольтаж=лишний нагрев, соответственно если найти точку на которой карта стабильна с минимальным вольтажом то можно отыграть дума градусов 7-9
Esquirell
HappyBird
Открыл редактор, есть какие-то проблемы здесь?
HappyBird
Esquirell
С телефона не шибко удобно, но кажется у тебя при 1900 валит на ГПУ 1050mv строй график чтоб было 1900@950mv
Draqoon
ну сделай андервольт
SHARMAN
при 70% вращения кулеров аж 81°С и это при частоте всего 1860, когда и напряжение должно падать ниже 1В. Конечно ненормально.
А карта обслуживается регулярно, нет пыли там? И когда такие температуры стали: сразу или со временем? Просто одного даунвольта тут может быть мало, ведь он скинет всего 5-7 гр., а в идеале должно быть 60-65°С.
HappyBird
SHARMAN
Тут же на этом сайте был обзор этой вк, она может 2000@72° на таких оборотах, чую тут ещё и корпус модный гаминг гроб :shuffle: но андервольт единственное что бесплатно и прям здесь и сейчас поможет, ну и блин на счёт пыли, я думал что это самое первое что адекватный человек делает когда видит явный перегрев.
murzik
Вентиляция корпуса уже не важна?
Esquirell
Корпус SILENTIUM PC Regnum RG4T Pure Black со стоковым охлаждением (1 на вдув и 1 на выдув). Изначально после сборки компа температура была 76-77 градусов. Кондиционер поработал несколько часов на температуре 24 градуса, и температура видеокарты стала теперь на уровне 78-79. Возможно дело в жаре
SHARMAN
Esquirell:Корпус SILENTIUM PC Regnum RG4T Pure Black со стоковым охлаждением (1 на вдув и 1 на выдув). Изначально после сборки компа температура была 76-77 градусов. Кондиционер поработал несколько часов на температуре 24 градуса, и температура видеокарты стала теперь на уровне 78-79. Возможно дело в жаре
ну разве что в комнате температура под 40... А так должно быть на 10-15 гр. меньше. И раз было сразу за 75 еще полгода назад, то явно проблемы с кулером: или криво прикручен, либо термопаста высохла. Карта ведь б/у?
Интересно а в простое сколько, без нагрузки? Норма - это около 35°. Если существенно больше - только разбирать.
Esquirell
SHARMAN
Видеокарта покупалась в магазине can.ua, гарантия на 2 года. Температура в простое где-то минут через 5 после включения компа 40 градусов. После того, как выключу игру, кулеры перестают работать и температура около 52.
SHARMAN
раз на гарантии, тогда раскрутить не выйдет... остается все же настроить график частот/напряжений и может подкрутить вентиляторы до 80-85%. Или в корпусе добавить охлаждения. Хотя бы до 70 опустить и сойдет. 80 гр на чипе тоже еще не приговор, но в зоне ВРМ может быть далеко за 100...
Esquirell
Последовал советам и попробовал изменить кривые, не знаю правильно ли я сделал, вот результат.
HappyBird
Esquirell
-6 градусов, вроде похоже лучше чем было ) но все же многовато :shuffle:
Esquirell
HappyBird
а можно сделать график 1900@850?
