Доброго времени суток.
В общем есть карта, купленная на вторичке, с майнинга.
Приехала с мод биосом, залил стоковый.
В работе в принципе проблем нет, кроме одной особенности.
При старте системы вертушки не крутятся. Совсем. Ни до запуска винды, ни после.
Ни до подгрузки дров, ни после.
Стоит вывод информации в аида64, так же ставил мси АБ. Настроена кривая работы вентилей.
Система показывает что сейчас обороты 30%, но вертушки стоят.
При росте температуры растут показания работы вертушек, но они стоят .
Но.
Есть 2 варианта их запуска.
Или дождаться прогрева до максимальной температуры заданной в биосе, и вентили заработают на 100%, и после сброса температуры будут работать по заданной кривой.
Или принудительно в мси АБ задать вручную 100%, и сразу перейти в авто режим.
После одной из манипуляций карта стабильно работает, регулируя обороты, до перезагрузки компа.
Дело не в кривости винды (ставил чистую с сайта мелкомягких), и не в дровах (ставил последние две стабильные, последнюю бету, дрова подгружала сама винда).
Поиск и чтение форумов пока ответа что делать не дал.
Помогите пожалуйста дельным советом как бороться с вентилями
msi rx470 8gb armor чудеса с кулерами
DarkEnigma
GoToHell
пес Патрон
Есть третий. Крутануть пальцем, дальше сами пойдут.DarkEnigma:Есть 2 варианта их запуска.
Обслужить/поменять вентили надо, никаких странностей, ушатались уже за пару лет
Отправлено спустя 18 минут 43 секунды:
Как проверить: если крутануть вентиль пальцем на выключенной карте и оно особо не прокрутится - берешь сверло 1мм, делаешь дырочку по центру сзади, заливает калошу, ждёшь пару часов, заливает силиконовую смазку. В Ютубе найдешь подробнее.
Но если крутится свободно, то почти наверняка под замену
DarkEnigma
GoToHell
2 дня назад снимал кулеры, чистил, и смазывал.
Крутятся замечательно
При включенной системе запуск от пальца не работает
Не стартуют они так.
movi
Естественно. Более наивного совета трудно ожидать. Пальцевращательный тест - первое что делает пользователь у прилавка/отделения почты.DarkEnigma:При включенной системе запуск от пальца не работает
Не стартуют они та
DarkEnigma
Больше вариантов ни у кого нет?
afhpwnd
Пробовать другой биос или ваттманом
DarkEnigma
Биосы другие шил.
Настройка ватмана в дровах радеона тоже не даёт результата.
Пока кулера не заработают на 100% оборотов, настроенная кривая не работает.
KimRomik
как давно Ютуб стал помойкой вредных советов?GoToHell:берешь сверло 1мм, делаешь дырочку по центру сзади, заливает калошу, ждёшь пару часов, заливает силиконовую смазку. В Ютубе найдешь подробнее.
ясно ж почему свободно крутится, потому что просверлив глубоко, произошло размагничивание внутри магнитного кольца (дырявой)
правильнее всего будет взять шприц с иголкой, набрать смазки что используется для катушек спиннингов и заправлять (и это если совсем облом разбирать вентилятор)
