Помогите найти родной биос sapphire rx588 pulse ( micron)
Mr_coco
Доброго времени, помоги пожалуйста найти родной биос sapphire rx588 pulse micron, купил карту после майнинга, продавец сказал, что родной прошивки нет, но он исправил тайминги на заводские и частоту поднял.
Но есть странное поведение видеокарты в играх и FURMARK:
1. Fullhd, без сглаживания, частота ядра 1090 - температура до 80 и обороты 2100+
2. Fullhd, 8x msaa, частота 1366 - температура не выше 75 и обороты 1400-1500
Вроде чем больше нагрузка и напряжение, тем громче и гарячее видеокарта, а у меня наоборот :weep:
Mr_coco
Пробовал, флешер выдает ошибку связаную с id
AbyssalBlade228
Я ні на що не натякаю, просто припущення – ви впевнені що у вас саме ця карта, назву якої ви вказали? Буває що беруть карту цієїж серії(наприклад 570 чи 480) і видають за іншу, вчіпивши систему охолодження від останньої +шиють біос "хитрий".
Mr_coco
AbyssalBlade228:Я ні на що не натякаю, просто припущення – ви впевнені що у вас саме ця карта, назву якої ви вказали? Буває що беруть карту цієїж серії(наприклад 570 чи 480) і видають за іншу, вчіпивши систему охолодження від останньої +шиють біос "хитрий".
Вы знаете я не задумывался над этим, человек дал коробку, менял тайминги и частоту при мне, я еще не проверял серийник с коробки, вот сейчас пойду проверю...
kaery
^_^
Как раз сегодня получал карту после майнинга с мод биосом при котором вообще ничего не запускалось и при перепрошивке тоже ругалось на разные id, но перепрошилось нормально, главное не забывать делать бекапы. Ну а касаемо температур в фурмарке все может упирается в паверлимит, который в фурмарке бывает действительно странно работает, лучше смотреть в играх/обычных 3d бенчмарках
Grava
Mr_coco:Вроде чем больше нагрузка и напряжение, тем громче и гарячее видеокарта, а у меня наоборот
Фурмарк без сглаживания нагрузку больше даёт. В играх как?
Mr_coco
Grava:
Так же как в FURMARK без сглаживание, высокие температуры и обороты
Grava
Mr_coco
Частоту в играх держит? Поменять термопасту и сделать даунвольт.
Mr_coco
Частоту держит, карту почистил, термопасту поменял, как делать даунвольт пока не знаю, в интернете много информации, но все связано с майнингом, на сколько нужно понижать напряжение ?
Grava
Mr_coco
Rx довольно горячие, может корпус плохо продувается. Даунвольт советую делать через родной wattman или overdriventool, понижать по 50мв для последнего p-state 7, проверять на стабильность не фурмарком а требовательными играми или например тестом стабильности в 3d mark. Когда начнет вылетать поднимать по немного до стабильной работы.
Mr_coco
Grava:Mr_coco
Подскажите пожалуйста, на сколько должно быть оборотов у корпусных кулеров, (2 вдув и 1 выдув) т.е. они pwn или может они должны быть настроены на определенный датчик.
Mixx
Mr_coco
Что у вас за корпус? Для 300+-вт системы 2 вентилятора - мало.
Mr_coco
Mixx:Mr_coco
Zalman N2, вместо сток кулеров, стоят 3 кулера bequet, просто не знаю какую скорость ставить...
Mixx
Mr_coco:
Mixx:Mr_coco
Корпус конечно знатный кал, но продув какой-никакой есть, если это точно 588 - шейте через батник биос с техпаверапа, для уверенности, но скорее всего он нечего не даст, вот вручную настроить кривую вентилятора и даунвольт через ваттман может сильно помочь, какую термопасту мазали, может тоже влиять, если паста кал, или толстый слой намазан...
По скорости смотрете сами, если у вас 2 на вдув - ставьте +-800об на вдув и 900-1000 на выдув.
phobosse
Mr_coco
максимальные обороты у этой карты - 2400. в нагрузке 1200-1600 у меня лично после небольшого андервольта
Mr_coco
Mixx:
Mr_coco:
Спасибо большое за ответ попробую и отпишусь ;)
phobosse
Mr_coco
могу сбросить свой профиль для ваттман, если нужно.
Mr_coco
Всем большое спасибо, корпусные кулера выставил, профиль wattman поставил, результаты 72 градусса при 1500 оборотах. :super:
