RX 580 артефакты в браузере и не только
Ferael
Здравствуйте! Месяц назад приобрёл видеокарту PowerColor RX580 red devil. Такая проблема, при просмотре видео например на твиче или работе в фотошопе, сони вегас, появляются артефакты. Потом два варианта или намертво виснет или ватман сбрасывает настройки. Сразу скажу что в играх и тестах всё отлично. А с эти бился и не знаю как решить. Нашёл пока один способ, который вроде как помогает, это поставить минимальное состояние гп и памяти на шаг выше. Но не навредит ли это видеокарте? В простое получается на гп 600 мгц, а память 1000 мгц. Карту не разгонял. Покупал через интернет в Ситилинке... Может надо сдать карту? Или бесполезно с такими проблемами? В общем помогите разобраться пожалуйста.
Bryt
В дополнительных настройках плана электропитания,попробуй полностью отключить энергосбережение PCI Express. С вероятностью 96% не поможет, но всё же, эта настройка из той же оперы. Всякие сберегайки часто являются причиной нестабильности тех или иных устройств.
rizr
хмм почти та же проблема на rx460
в браузере бывает артефачит или на рабочем столе, перезагружается драйвер - и сразу все нормально больше не повторяется, в играх тоже иногда бывает, но случается это ровно 1 раз, после сброса драйвера не повторятеся. Энергосбережение вроде как везде вырубил. что еще странное - по графикам afterburner загрузка гпу в играх скачет вс время ломаной линикей
0 - 100% какая то прям кардиограмма
Je Realizze
Ferael: Покупал через интернет в Ситилинке....
Интересно как)
ackstarvinta
rizr
Якщо графік скачить як кардіограма - може бути проблема з бп. Але скоріш за все з бівісом самого ГПУ. В мене таке було з рх470. Спробуйте або знизити частоту(скоріш за все ліміт по TDP), або просто підняти вольтаж в біосі на кожній частоті на 1-2кроки (0.025в, якщо не допоможе то 0.05в). Має допомогти
rizr
ackstarvinta
бп неплохой aerocool kcas -700. до этого была 7870 проблем не было.
кстати на этой HIS RX 460 iCooler доп питание.
с биосом попробую поиграться, спасибо за совет.
phobosse
Если карта новая, сдавай по гарантии. У меня артефакты на 580 могли быть только при разгоне памяти до 2200 без понижения вольтажа или очень большом разгоне по ядру. В стоке ничего подобного быть не должно.
пирожок с малиной
ката в пленке пришла? попробуй ларку побегать
Ferael
пирожок с малиной
Да в плёнке. Попробую, хотя я во многое пробовал бегать, вот только не в Ларку)
Kronus
Ferael:Здравствуйте! Нашёл пока один способ, который вроде как помогает, это поставить минимальное состояние гп и памяти на шаг выше. Но не навредит ли это видеокарте? В простое получается на гп 600 мгц, а память 1000 мгц.
У майнеров карты годами круглосуточно работают и ничего. 600 МГц на ядро и 1000 МГц по памяти - очень мало. Ничего ей не будет.
Кстати, а какое напряжение на ядре в моменты, когда артефакты проскакивают?
rizr
ackstarvinta
Ваш совет помог, просто в ватмане поднял до предела Ограничетель тдп или напряжения, не помню как точно, теперь с графиками все нормально и артефакты пропали
