1066 gygabyte g1 rock Трещит при нагрузке на видеокарту
vpavlyshen
Здраствуйте уважаемые знатоки.
Есть конфиг ryzen 5 1400 + asrock b450m pro4+8 gb ram +1066 (gygabyte g1 rock)
Система издает треск под нагрузкой видеокарты ( особенно слышно в бенчмарке хевен или любых играх)
Плата была б350 пс мейт , грешил на нее, но после замены треск не пропал
Видяху менял на рх480 от стрикс - треск не пропал
Бп стоит raidmax на 835 ват , менял на другой на 500 ват -треск не пропал
Ума не приложу что это еще может быть, подскажите откуда могут расти ноги.
Axiomet
Скорее всего от питания, и что с винчестерами? SSD или HDD ?На что меняли блок питания?
Zluk
Дросели на видяхе издают шум в нагрузке, это норма практически для всех видях, некоторые трещат больше, нееоторые меньше
vpavlyshen
Axiomet:Скорее всего от питания, и что с винчестерами? SSD или HDD ?На что меняли блок питания?
Один ссд и один хдд
Отправлено спустя 31 секунду:
Zluk:Дросели на видяхе издают шум в нагрузке, это норма практически для всех видях, некоторые трещат больше, нееоторые меньше
На двух видяхах разных производителей одинаково??
Axiomet
vpavlyshen
Попробуйте отключить HDD и снова послушать, если звук останется то это или БП или видеокарта. Вы так и не указали на что меняли БП
vpavlyshen
Axiomet:vpavlyshen
Менял на gamemax gp 500
Винчестер пробовал , звук остался
Axiomet
vpavlyshen
Смените для начала блок питания на нормальный, а потом пробуйте, Вы меняете шило на мыло и обратно, для такого железа эти блоки страшно ставить. И если хотите локализировать шум то открываете системный блок, берёте лист бумаги и сворачиваете его в трубку и начинает по очереди слушать через него части системного блока.
vpavlyshen
Axiomet:vpavlyshen
За лист бумаги спасибо попробую
А так, за гейм макс понятно , но raidmax RX-835AP-
Плохой блок?
Vestment
Может у тебя сам системный блок трещит?
У меня было такое. Где-то панель отошла на микромиллиметр и от вибрации давала треск, положишь руку на системник - не трещит, уберешь - трещит. Решил вопрос заменой корпуса.
vpavlyshen
Vestment:Может у тебя сам системный блок трещит?
Нет , ожидаеться что при касании частота измениться, но звук остаеться таким же
По идее лажа началась с переходом на райзен, до этого был гиперпень с другой мамкой и все было ок
Но ведь сам проц трещать не может, там просто нечему
Reinmar
vpavlyshen:
проц нет,и мамка в принципе тоже. Но этот проц 100% потребляет больше энергии и может трещать блок питания опять же под нагрузкой
Grava
vpavlyshen
А в работающем системнике источник звука не
определить? Бп, вк, мп менялись, может какой-то вентиль(корпусный/на цп) под нагрузкой поднимает обороты и начинает трещать?
Urik
Это Ряженка сто пудово трещит - у меня у друга такое было, как ряженки попьет - так и трещит у него что-то там снизу сзади :gigi:
Ramon
Ха, а дехто кажуть що мої "1кулерні inno3d 1060 compact" - погані, а у них і кулер безшумний, і дроселі не пищать :super:
vpavlyshen
Поменял блок на чифтек, звук остался, взял у друга старенькую гтх 460 и с ней треска нет , видимо таки дроссель на карте.
anatolikostis
дросселя могут петь - гига могла, как обычно, сэкономить на элементной базе...
если прислушаться, то, фактически, любые дросселя в нагрузке потрескивают - кто громче, кто тише...
vpavlyshen
ну видимо я такой везучий шо в двух картах подряд дросселя пели ,при чем так что слышно было)
Отправлено спустя 5 часов 9 минут 27 секунд:
Сегодня поменял 1060 на 1070, итог один - проблема видимо в процессоре, ибо треск остался , такой же. Тему можно закрыть
DooMeR
У меня такаяже проблема с видеокартой 2060. Процессор райзен 2700х. Это трещит причем абсолютно 100% блок питания. Я проверял на 4х блоках питания. И второй платформе (i7 3770k). Блок питания FSP PNR-600(с ним не трещит), FSP PNR-I 550W(который старой версии с короткими проводами, с ним трещит), Thermaltake TR2 S 650W( с ним трещит) и Corsair VS650(с ним не трещит). Может кто подскажет какой блок купить который трещать не будет(боюсь куплю тот же сисоник и проблема не пройдет)? Может кто сталкивался?
DooMeR
Выбор БП viewtopic.php?f=7&t=1036
