MSI GeForce GTX 670 POWER EDITION один вентель запускается после 85% об
se7en
Приветствую! собственно проблема с одним кулером , а именно при старте крутятся оба но потом один останавливается. Установил MSI avterburner выставил 100% обороты включился, скинул на 80% выключился но видно как дергается вентиль но не заводится. В чем может быть дело подскажите плиз :think:
jimbo
Помирает вентель. Хочет больше тока для запуска. Менять.
se7en
згарел :puzzle:
Vpupkin
Берите на али новый вентилятор.
se7en
:facepalm: буду искать
спс за разъяснение :beer:
se7en
Известная проблема, поиск приведёт к обсуждению этого явления
Можно отбить синий шдудок в шлейфе к вентелю и будет он постоянно на 100% работать (пока приедет другой на замену), вне зависимости от управления, но лучше так чем стоячий и перегрев платы/памяти/врм. Второй будет штатно работать. И совет - меняй сразу пару, где один - там недалеко и другой
se7en
gehka3:se7en
кстати да при 85% включается :) значит это платка на кулере а точнее чип крякнул ? я так понял
RW1911
gehka3:se7en
Большинство охладов под два вентилятора на одном тоже вытягивают (когда он на 100%). Более того, даже когда все останавливаются, ничего страшного не происходит, чип доходит до 95 градусов, включает тротлинг, и врм тоже остывает от этого до 90-100 градусов. Хотя на 600й серии отсечка может и повыше стоять, GTX480 кошерненько включала тротлинг при 105 градусов на чипе, а манипуляциями с включением и выключением охлада можно было довести температуру до 111-115 градусов, дальше срабатывала защита и она выключалась. 72 часа на 105-110 градусов проходят для карты совершенно безболезненно (и это на карте после прогрева).
А вентиль кстати можно попробовать солидолом смазать, бывает помогает.
nochnik89
RW1911
Смазал помню на зотаке gtx 680 тоже вентиль . Только не солидолом ,а спец.смазкой для машинных подшипников . У деда в гараже взял . Со времен Москвича :D . Открутила еще два года ,а потом продал . Тоже на низких оборотах вентиль отключался ,а на высоких включался .
