AORUS Radeon RX570 4G через DVI-D - DVI-D. Идет загрузка системы - потом перезагруз и система не грузится , нет сигнала и т.д
Kovalenko
Добрый вечер. Подскажите компетентные люди что делать и как с этим бороться?
Карта AORUS Radeon™ RX570 4G . Была куплена на замену R7 360. Подключил через DVI-D - DVI-D. Идет загрузка системы - потом перезагруз и система не грузится , нет сигнала и т.д. Загружается и работает только в безопасном режиме , режиме отладки и т.д через DVI-D - DVI-D все нормально , удаляю драйвера через DDU потом какой бы драйвер ( он не ставится) не ставил то же самое, просто , пишет драйвер без цифровой подписи , хрен что установишь. Карта видна но с драйвером какой то А вот подключаю через HDMI - HDMI работает все как часики все в порядке и стабильно с любым драйвером.
Процессор AMD FX-8320, Системная плата Asus M5A78L/USB3 , памяти 2 планки Corsair XMS3 4 ГБ DDR3-1600 DDR3 , Дисковые накопители INTEL SSD на 120 и WD 1 ТБ, 7200 RPM, SATA-III и блок питания Chieftec CTB-550S . Windows 10 Pro 1803 , Драйвер 18.5.1
1. Заводской брак с DVI-D разъемом? Но в безопасных режимах все работает, значит рабочий, без подгрузки драйвера и определяется.
2. БИОС на карте может быть кривой ? Вышел новый не хочу прошивать, т.к гарантия.
3. Нести в сервисный центр по гарантии пусть проверят?
4. Работает через HDMI - HDMI вопросов нет.
У кого такая карта , проблем не было с инсталяцией в систему под управлением Windows 10?
Polaris
Kovalenko
Карта часом не б.у.?
2. Прошивка официального биоса не лишает гарантии
Kovalenko:Нести в сервисный центр по гарантии
Kovalenko
Карта новая , лично срывал стикер Gigabite он противный , гарантия 36 мес.
Polaris
gehka3:
anatolikostis
в safe-mode работает почти любая карта, у которой полуживой чип и хоть какие-то банки памяти распаяны - на минимальных частотах GPU/MEM, когда устанавливается драйвер система пытается вывести компоненты на игровой режим, где и происходит epicfail...если карта новая - значит у жижабайта "хороший" выходной контроль кач-ва.
Kovalenko
Это понятно. Дело в том что по HDMI вывод идет изображения все в порядке и драйвера любые становятся и работает все без проблем. Как только через DVI-D оййййййй! только в безопастном режиме.
ASIC Quality 76.2% , Холодная все в порядке ,работает великолепно что происходит не пойму.
Polaris
Kovalenko
Неси в сервис, это брак
ackstarvinta
Перехідником hdmi>dvi користуватись :lol:
А так то похоже на брак
Kovalenko
Всем спасибо Polaris , ackstarvinta , anatolikostis. Явно брак я понимаю. С другой стороны куча портов на карте HDMІ + 3 DP и все работает и славу богу на мониторе есть HDMІ и зачем этот DVI-D устаревший разъем на сегодня как бы AMD уже старается уйти от него. Сейчас понесешь в сервис будут ее трогать разбирать "грязными" руками мою карточку а зачем оно нужно говорю себе. Пока есть гарантия 36 мес. вот и думаю нести или нет :)
shad_1985
Kovalenko
если есть гарантия от нормального магазина и карта работает по HDMІ, то конечно же не нести, спустя год два, поменяете по гарантии на другую карту в туже стоимость. :beer:
