Видеокарта GTX 750 Ti не меняет обороты кулера.
EugeneO_O
Не могу решить проблему с кулером на видеокарте GTX 750 Ti от Inno3D. Кулер всегда вращается на 100%, на регулировки в MSI Afterburner не реагирует. Датчик температуры работает и правильно показывает температуру. Также видеокарта правильно отображает количество оборотов кулера. На входе мультиметр показывает 12.4 вольта. Подскажите пожалуйста в чом причина. Началось всё после недельного простоя компьютера. Драйвера (397.64) не обновлялись.
Vpupkin
Сколько проводов у вентилятора? если 4 то скорей всего нету шим сигнала.
EugeneO_O
У вентилятора 4 провода.
Vpupkin
Значит шим вентилятор.
EugeneO_O
Как точно проверить наличие сигнала? Есть только мультиметр. Заранее спасибо)
Vpupkin
EugeneO_O:Как точно проверить наличие сигнала? Есть только мультиметр. Заранее спасибо)
Не знаю, надо гуглить.
Sterkh
Доброго времени.
Вешаешь один щуп на провод ШИМ, второй на любой пятак "земля", например на винт крепления материнки к шасси. Мультимер на минимальный вольтаж. По идее, значения будут прыгать, если есть управляющий ШИМ сигнал в проводе.
EugeneO_O
Sterkh
Спасибо. Напряжение меняется периодически .
taxi911
Может пробой управляющего транзистора в вентиляторе?
Отправлено спустя 35 минут 4 секунды:
Попробуйте поуправлять вентилятором, подключив его к разъёму 4 пин на МП. Не забудьте проверить распиновку.
EugeneO_O
taxi911
Подключил к материнке таже проблема. Видимо проблема в вентиляторе.
Огромное спасибо taxi911, Sterkh, Vpupkin.
taxi911
Решение без замены вентилятора - перевести вантилятор на линейное управление, можно взять с МП можно сделать переходник (схемы есть в интернете) если лень могу сделать я.
