1070 windforse не регулирует скорость кулеров
malik
Всем доброго времени суток
После замены кулеров на видеокарте,тоесть не родных а её аналогов так как родных у себя в городе не нашел,столкнулся с такой проблемой....температуру показывает,а тахометр оборотов нет.(На картинке внизу показал один из кулеров которые вместо родных я поменял)
msi и другое ни как не помогает ,кулера все время на 100% гудят постоянно на максимальных оборотах,кулера соединил правильно ,все по цветам.Но после включения компа,через 3 минуты сразу идет разгон кулеров.Подскажите как решить проблему.
fx 6300
m5a99x evo r2.0
16 gb ddr3
блок термолтэйк мадрид
fx 6300
m5a99x evo r2.0
16 gb ddr3
anatolikostis
сегодня мой хрустальный шар сломан - вентиляторы T129215SU?
если молотит 100%, то перепутаны местами зеленый и синий.
если подключено штатным разъемом купленного вентилятора к колодке видика, то может быть в самом разъеме с завода синий и зеленый расположены не так как у купленных на замену (такое у гиги бывает). нужно смотреть и пробовать менять местами З и С провода в колодке вентилятора - иголка понадобится, чтобы вытащить из разъема проводники
штатные вентиля с полностью черными проводами демонтированы?anatolikostis:malik
у тебя только от одного вентиля должно идти в плату видяхи 4 провода:
черный - минус
желтый - плюс 12
синий - ШИМ
зеленый - тахометр
malik
спасибо,попробую и после отпишусь
malik
если подключено штатным разъемом купленного вентилятора к колодке видика, то может быть в самом разъеме с завода синий и зеленый расположены не так как у купленных на замену (такое у гиги бывает). нужно смотреть и пробовать менять местами З и С провода в колодке вентилятора - иголка понадобится, чтобы вытащить из разъема проводники....
попробовал не помогло,в чем может быть ещё проблема? пожалуйста дайте совет,шум зае......л на 100% молотит постоянно
anatolikostis
malik
сделай фото, как подключено к плате
malik
хорошо,сделаю...только чуть позже,спасибо что помогаете.
Bender_Rodriguez
Самые конченные вентиляторы - это у гиги. Дохнут быстро, уже на 40% слышно, очень много брака.
malik
согласен с вами,где на ролики в ютюб не зайдешь везде в основном у гиг траблы с вентиляторами,либо люди меняют их там часто,либо колхозят,или другой охлад ставят!Bender_Rodriguez:Самые конченные вентиляторы - это у гиги. Дохнут быстро, уже на 40% слышно, очень много брака.
Bender_Rodriguez
malik та водичку ставить надо, другого выхода нет. Но карту от гиги я больше не куплю!
echo91
арктик уже не модно? или 60 градусов под полным разгоном - горячо?Bender_Rodriguez:malik та водичку ставить надо, другого выхода нет. Но карту от гиги я больше не куплю!
Bender_Rodriguez
Конечноecho91:арктик уже не модно?
malik
Вот фото но не полностью,а остатки от переделок
После отрезания черного провода на гиговском кулере,сделано это было для того чтобы соединить провода от другого кулера,так как вход не подходил,и я не смог его соединить,кроме как наращиванием других проводов.
На фото где НЕ гиговский кулер,там где красный крест,я перерезал провод(так как не входил во вход на перемычке 2 в 1 что ведет в карту памяти) чтобы наростить с остатком провода от гиговского входа.
После этого кулер 100% крутит постоянно,вы писали что надо синий и зеленый менять местами,как понять какой там зеленый и синий,раз там все 4 черные((( и конечно извините за ламерские вопросы!надеюсь на ваше понимание
zloydiktator
malik
Я чуть не взорвался... Что за ? Тестр или метод тыка, всё!
malik
В том то и дело что только крутиться на 100%а методом тыка я писал выше ни ...я не помогло,может кулер бракованый попался? или когда я методом тыка пробовал датчик на нем спалил? могло такое быть?
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
мультиметр куплю,смотрел в ютюбе видос как им пользоваться,я тут ламер полный
anatolikostis
фото ни о чем
меня интересует как система из двух вентиляторов выглядит сейчас:
как подключено к плате видеокарты?
как между собой скомутированы два вентилятора?
снимаем карту, снимаем рамку с карты и фотографируем - крупно узел коммутации вентилей между собой, крупно узел крепления общего хвоста к разъему на плате, если к общему проводу к плате есть еще одна коммутация то и ее фото.
и помним, что только один из двух вентиляторов - ближний к разъему подключения на плате - подключается всеми четырьмя проводами, дальний подключается только тремя - зеленый отрезается у него.
malik
у меня 4 подключен дальний так как провод от гиговского был на 4 как на фото (4 черных,это дальний),зеленый отрезать? попробую,спасибо
anatolikostis
только один из двух вентиляторов должен быть подключен четырьмя (с зеленым), какой именно - не имеет значения (ближний или дальний), чтобы одновременно два датчика оборотов не вводили в ступор систему управления вентиляторами.
malik
спасибо что подсказали,попробую заизолировать,и методом тыка синий и зеленый поменять!anatolikostis:только один из двух вентиляторов должен быть подключен четырьмя (с зеленым), какой именно - не имеет значения (ближний или дальний), чтобы одновременно два датчика оборотов не вводили в ступор систему управления вентиляторами.
YumaX
Банально розпіновка різна, таке буває, шукай даташити на ВК і на куплені вентилятори!
По фото конектори ніби однакові, там голкою можна було провода дістати, навіщо різав?
zloydiktator
Не-не, бывает не только так. Бывает с распредколодкой, и по 4 пин на вентель идёт, а на сам пин ВК идёт уже больше чем 4. У Асуса - точно так.anatolikostis:только один из двух вентиляторов должен быть подключен четырьмя (с зеленым), какой именно - не имеет значения (ближний или дальний), чтобы одновременно два датчика оборотов не вводили в ступор систему управления вентиляторами.
Отправлено спустя 4 минуты 23 секунды:
malik
Фотай как старые подкл к карте, со всеми соединительными "пластмассками", "пипками", "штучками" и т.д. .
