Asus DUAL-GTX1060-O6G Не выводит изображение
docker1280
Есть видюха Asus DUAL-GTX1060-O6G куплена с рук, при включении компьютера куллера крутяться, монитор получает сигнал, но картинка не отображается.
При подключении к системнику с интегрированной видеокартой в диспетчере устройств видюха отображалась как стандартный видеоадаптер VGA, после установки драйверов начала отображаться как ASUS GTX 1060 6G и в GPU-Z отображалась полная информация о карте. Но карта изображение выводить так и не стала. В чем проблема? помогите! Предыдущий владелец говорил что она работала, но только через райзер.
b_andriy
:D угадайте что она делала и почему ее продали
iwojima
docker1280:Предыдущий владелец говорил что она работала, но только через райзер.
А гарантія на карту де?
Smurniy
К сожалению Паскаль не обходит болезнь зелёных в виде отвала чипа.
Так что тут вердикт однозначный: в процессе майнинга у данной карты произошел отвал чипа.
Теоретически можно восстановить, но скорее всего на донора пойдет.
alexvvv
Майнинг на ній працює?
jimbo
docker1280: Предыдущий владелец говорил что она работала, но только через райзер.
"Не бита, не крашена, не майнила, в селитёр играла бабушка"(с) :gigi:
b_andriy
но через райзер :learn:
Taurm
Самое банальное, другой видеовыход использовать пытались? Если после установки дров карта распознаётся нормально, то скорее всего с ней все ок.
zmax
может это карта серии mining edition?
на ней нет видеовыхода, то есть разъем есть, но сигнала на нем нет и не будет. Видеовыходов на карте сколько? Коробка есть?
mining edition шли в bulk пакетах, без коробок, разъем один.
Востаннє редагувалось 18.10.2017 16:59 користувачем zmax, всього редагувалось 1 раз.
docker1280
Taurm
Пробовал разъем dvi-d и оба hdmi. Ещё после установки дров в диспетчере устройств выдавало ошибку код 43.
zmax
несите назад продацу или в гарантийку,
ukrtel
docker1280
Код 43-мертвый гпу
docker1280
То есть как я понял, то что она определяется в gpu-z со всеми характеристиками не значит что чип не отвалился.
alexvvv
ukrtel:docker1280
Код 43-мертвый гпу
Не факт, в мене був код 43, коли поставив 6-ту карту на windows 7
Отправлено спустя 50 секунд:
docker1280:То есть как я понял, то что она определяется в gpu-z со всеми характеристиками не значит что чип не отвалился.
Частково відвалився
zmax
ошибка 43 частое явление, гуглите. обычно советуют удалить/переустановить устройство, скачать другие драйвера.
Код 43-мертвый гпу
нет, это частое явление в майнинге, плохой райзер/переразгон.
b_andriy
покупали на олх?
docker1280
b_andriy
Ага
b_andriy
docker1280 карта без DVI выхода? может и вправду майнингэдишен, запустите майнер найсхеша, будет ли работать или нет, это раз, во вторых в биосе включите PCI-E в выборе видеоадаптера
odessitmws
асус и мси я бы не брал, а остальное ток с проверкой...
как вы умудряетесь покупать без проверки с лох.юа для меня загадка
docker1280
odessitmws
Ну что я могу сказать попалось вкусное предложение. и не удержался :weep:
