Нет изображения r9 390
Garold
Привет всем ! Имеется карточка MSI Radeon R9 390X Gaming 8G, при загрузке Windows 7 звуки есть, а изображения нет. Пробывал прошивать BIOS и разные драйвера ставить - никакого прогресса. Подскажите, что это за трабл или, всё же, отвал чипа ?!!
welcom777
После чего это все случилось? Драйвера не обновляли? В безопасном режиме картинка есть? Доп питание подкинуто?
welcom777
Драйвёр новой версии к остутствию изо в биос и на стадии загрузки не имеет отношения - 1
Без доп питалова видяха не будет детектится МП - 2
Откуда эти "советчики-эксперты" берутся
Garold
Может быть всё шо угодно, от неисправного механически порта по которому подключен монитор к ВК или обвязки видеовыходов до проблемного чипа, не обязательно отвал (шо вы всякую проблему списываете на отвал?)
По всем/любому видеовыходу нет изо нигде ни на какой мон?
Системой я так понимаю видится, раз дрова ставил и биос обновлял на ВК. Как видится софтом типа gpu-z, и в диспетчере устройств? Пару скринов прояснили бы многое
Garold
Garold
Софтом типа gpu-z не видится, в диспетчере устройств тоже. Дрова ставил до того, как пропало изображение. С другой ВК монитор работает и проблем нет. Думаю всё же отвал.
_SerGe_
що робили з нею до того як вона померла? Так не буває, що просто перестала працювати
Garold
Да ничего особенно не делал, в майнингах не участвовала. Бывает ведь и так, что попадаються не надёжные комплектующие.
Garold
Тогда полную хронологию событий распиши - зачем оно нам вытягивать по крупицам как и что произошло, когда какую версию бивиса и КАК шил - и прочее подробности
indigo_style
Температуры в MSI Afterburner смотрел, хоть периодично? Извини, но вполне вероятно что ты сам виноват в том что карта умерла, к примеру забитая пылью от перегрева. Данная карточка имеет проблемы с нагревом, должна быть установленна в большой хорошо продуваемый корпус.Garold:Да ничего особенно не делал, в майнингах не участвовала. Бывает ведь и так, что попадаються не надёжные комплектующие.
