Доброго!
К трехлетию эксплуатации карты решил сменить термопасту (Арктик МХ-4 буду мазать). И заодно, раз уж буду снимать радиатор думаю сменить термоинтерфейс между радиаторами и памятью и элементами системы питания. И тут вопрос к уже делавшим эту процедуру - судя по фото чуть разная толщина термопрокладки на памяти и питании.
Какая толщина нужна для памяти и для питания? Есть 0,5; 1,0; 1,5 мм.
Система охлаждения Gigabyte GV-N780OC-3GD rev2 замена термоинтерфейса
Sergey13
yupi
Снять старую и измерить толщину
jorg
Разобрать.
Заказать нужную толщину, зависнуть в ожидании без видяхи.Отличный советyupi:Снять старую и измерить толщину
yupi
jorg
разобрать, измерить, собрать обратно. не?
Sergey13
Термопрокладки 1мм на памяти и питании. На питании 80х7 мм, память 66х14 2шт и 65х14 1 шт. Чистый просвет меньше 1 мм, но 0,5 ставить стремно х.з. достаточно ли прижмет.
Паста на GPU засохла в коровью лепешку. Одна из полос термоинтерфейса заводским сборщиком положена со сдвигом, половина чипа памяти не накрыта была. Радиатор памяти (пластина из нержи) получена штамповкой, уложена с неубранным заусенцем по периметру выштамповки прямо на СО, заусенцем вниз термопасты между нет, контакт супернадежный
Не зря открывал, короче.
