Evga GTX 970 в играх синий, зеленый... экран
du4o
Доброго времени суток купил недавно карту Evga GTX 970 и периодически экран в игровом режиме становится зеленым, синим, серым
В чем может быть проблема? Драйвера установлены последние уже проверял карту furmark ничего не обнаружил. Может у кого то были похожие проблемы?
mamayawarlord
Провод подергайте
du4o
подергал =)mamayawarlord:Провод подергайте
Отправлено спустя 36 секунд:
на другой видео карте таких проблем не было то есть исключаю проблему с кабелем и монитором
mamayawarlord
Полностью заливает или пропадают спектры?
strannik18
du4o
була колись похожа штука з gtx 770, тільки в грі радуги не було а починалось коли вийшов з гри і зразу зайшов начинається радуга і комп висне, з причиною не розбирався бо повернув карту власнику, в карті чувак замінив термопасту і шось намутив з охладом шо він плотно не приставав і рухався, можливо тут щось похоже охлад не гуляє?
Da__rk
du4o
Может кто-то биос перепрошивал до вас? Если рандомно выкидывает из игр с таким цветным экраном и помогает только рестарт системы, то скорее всего проблема с памятью. Найдите биос для вашей карты с такой же памятью (Samsung, Elpida ... , только смотрите на сами чипы памяти, а не в GPU-Z) и сделайте перепрошивку.
du4o
Карта была новая в коробке. Когда заливает экран то помогает обычный alt tab с игры и потом захожу все норм. Странная фишка какая то я так и не понял в какой момент такое происходит.Da__rk:du4o
Отправлено спустя 30 секунд:
Нет с охладом все норм карта новая использую месяц толькоstrannik18:du4o
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Полностью экран. Правда я играю в режиме 4*3 1280*960 то есть этот видимый экран игры и заливаетmamayawarlord:Полностью заливает или пропадают спектры?
Lsee
Хм, несколько раз видел такое - были проблемы с проводами VGAшными. Фиксилось заменой. Попробуйте - мало ли...
b_andriy
Подключи к телеку через HDMI
du4o
а какой программой можно проверить карту?
du4o
Одна из
unigine superposition, она бесплатная
Одна из
du4o
Ага спасибо сделал вроде все нормPrescott:du4o
Одна из
http://take.ms/7UuF8 - вот такой результат
strannik18
du4o
який бж? evga дуже чутлива до неякісних бж, другу версію дров пробував
du4o
Chieftec 650 а какую вторую версию? я брал последнюю с оф сайтаstrannik18:du4o
strannik18
du4o
чіфів на 650 немало яка модель конкретно і скільки часу в роботі? будь яку другу версію попереднюChieftec 650
du4o
Chieftec A80strannik18:du4oчіфів на 650 немало яка модель конкретно і скільки часу в роботі? будь яку другу версію попереднюChieftec 650
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Так там даже 750ВТ может конечно я не так подключил там 2 пина по 6 я подключил 2 по 8 и там типа 2 еще доп но они не понадобились
Lsee
все норм с подключением. Там этовотустойчивая система) Неправильно надо очень постараться чтоб подключить
du4o
не знаю опять сейчас играл теперь экран оранжевый был... че за бред не понимаю. Alt tab с игры делаю и уже все норм
goldenvirus
Так может это у тебя игра косячная а не видяха
Видик по хдми подключен?
76 градусов на медиум пресете? Это как?
