уважаемые форумчане подскажите как настроить аппаратно видеокарту NVIDIA GeForce GT 640 что бы можно было подключить одновременно два монитора через HDMI и DVI D?
При попытке подключения отказываются работать оба. В раздельности работают в штатном режиме.
Претензий по работе GPU и дисплеев нет
Подключить два монитора через конверторы vga к NVIDIA GeForce GT 640
metal
Kib
Кабели используются без переходников? HDMI и DVI D
metal
Используются с переходниками. Оба с конверторами под VGAKib:Кабели используются без переходников? HDMI и DVI D
Bogdanp73
вы проверили переходники полностью?те на один переходник один мон потом другой и также с другимmetal:Используются с переходниками. Оба с конверторами под VGAKib:Кабели используются без переходников? HDMI и DVI D
Злой Ворон
Карта случайно не 1Gb? На форуме NVidia проскакивало когда-то что карта с 1Гб памяти не может использовать больше мониторов при подключении одного из них к HDMI. Т.е. или 1 мониторв подключенный в HDMI или 2 монитора подключенных к DVI-I(VGA)/DVI-D
metal
Хорошо, допустим так.Злой Ворон:Карта случайно не 1Gb? На форуме NVidia проскакивало когда-то что карта с 1Гб памяти не может использовать больше мониторов при подключении одного из них к HDMI. Т.е. или 1 мониторв подключенный в HDMI или 2 монитора подключенных к DVI-I(VGA)/DVI-D
Но у меня есть бортовое видео на мат плате на который выведен свой ВЖА. он почему то отключается автоматически если в плату устанавливается дискретное видео. Как активировать внутреннюю и дискретные видео?
thunder_blade
metal
никак по сути , видио интел встройка? или что у вас там?
Злой Ворон
metal
Никак, при установке дискретного видео отключается бортовое. С технологиями использования встройки и дискретки, а также проброса видеосигнала дискретки на выходы на материнке игралась Lucid, но не прижилось - всего 3,5 материнки поддерживали такую возможность. Не считая AMD с их Crossfire.
