Очень греется r9 270, 90+ в играх
cookie
Привет всем! Имеется his r9 270, температура 90+ в играх, корпус открыт. Это нормально? Может ли быть проблема в тепловых трубках? Термопасту сменил. В фурмарке температура за минуту доходит до сотни.
Fishnya
Alex
нет, это очень холодная карта, смотри СО, прижим и тд
BrotherKrab
Мне кажется что такое может быть только если контакта с кулером вообще нет или он есть через толстый слой зубной пасты.
iwojima
cookie
Трубки радіатора холодні під час прогріву карти до 90 градусів?
Kotan92
cookie
Моя профильная 270х в нагрузке выше 63 не видит, в простое около 26-29.
Проверяйте прижим СО, намажьте нормальную пасту (себе мажу мх2 и горя не знаю). Пасту важно мазать тонким равномерным слоем!
И еще проверьте на наличие перекоса СО! У меня на 6930 была такая проблема, в нагрузке уходила под 100 градусов,проблема была в перекосе системы охлаждения под весом радиатора
cookie
Спасибо за ответы! Использую китайскую пасту, которая по тестам аналог mx2 (hy810).
Отправлено спустя 30 минут :
Положил системник на бок. Теперь видеокарта стабильно выдает 87 градусов, раньше выше 100 было.
Отправлено спустя 38 секунд:
87 много ли это? Системник открыт, в комнате 29
overfenix
По ходу изгиб карты, недоконтакт.Положил системник на бок. Теперь видеокарта стабильно выдает 87 градусов, раньше выше 100 было.
Не нормально для такого видика.87 много ли это? Системник открыт, в комнате 29
cookie
В ГТА 78 градусов и вентиляторы работают на 50%
Kotan92
Один в один была ситуация с 6930.cookie:Положил системник на бок. Теперь видеокарта стабильно выдает 87 градусов, раньше выше 100 было.
Это перекос карты, СО не плотно прилегает к кристаллу
cookie
Опять 100 градусов, стоило мне ее разок снять.
Отправлено спустя 32 секунды:
Это может быть что-то в чипе или заменой СО можно решить проблему?
deserteagle777
ТС , качай DoctorWeb cure it , и проверяй на наличие майнер бота , вангую причина именно в нём
crisisby
у меня тоже самое было. смотри тему где у меня больше всего сообщений. это или перекос карты. или перекос в корпусе.cookie:Опять 100 градусов, стоило мне ее разок снять.
cookie
Сейчас посмотрю. А вообще починка этого возможна? Сервис нормальный может причину найти/исправить?
BrotherKrab
Легче просто инет отрубить и ничего не качать, да и врят ли в этом дело, автор бы по производительности мог заметить проблему. К тому же майнингом не сделаешь 90, если в играх должно быть 60.deserteagle777:ТС , качай DoctorWeb cure it , и проверяй на наличие майнер бота , вангую причина именно в нём
c0013r
эта карта свободно разогревается на 75 не повышая обороты выкрути вертушки на 100%, прогони 3дмарк и valley или haven, температура ~70C будет, насиловать фурмарком пока лишнее, можно без карты остаться.
ПС: комнатная +29С
ПС: комнатная +29С
LTC
Что за бред. Бот просто нагрузил бы карту, каким боком он повлиял бы на перегрев?deserteagle777:ТС , качай DoctorWeb cure it , и проверяй на наличие майнер бота , вангую причина именно в нём
cookie
Я уже ставил сразу 99%. Тут дело в том, что что-то произошло и 1-2 часа стабильно температура была 87 в фурмарке и 79 при 50% в ГТА. А потом я снял видюху и теперь опять как раньше в фурмарке 100+ и сброси частот ГП в два раза.c0013r:эта карта свободно разогревается на 75 не повышая обороты выкрути вертушки на 100%, прогони 3дмарк и valley или haven, температура ~70C будет, насиловать фурмарком пока лишнее, можно без карты остаться.
ПС: комнатная +29С
Отправлено спустя 4 минуты 47 секунд:
*Произошло то, что я корпус набок положил и каким-то образом видеокарта стала работать относительно нормально, учитывая 29 градусов в комнате.
cookie
Очевидно же что любое мех. воздействие на ВК (смена положения в пространстве, пошевелил и тп) ведёт к изменениям в показателях
Выше дали рекомендации: разобрать и проверить прижим, отпечаток на новой пасте посмотреть, проверить температуру ТТ в работе
cookie
Что я должен увидеть в отпечатке термопасты? Раньше ничего необычного не замечал.
