Стартует кулер на Sapphire r7 260x 2gb oc и сразу выключается
REBEL256
Купил б/у видеокарту Sapphire r7 260x 2gb oc, и такая вот проблема с вентилятором на ней - когда только включается комп, еще до загрузки биоса вентилятор стартует на секунду и останавливаеться потом еще раз так же, и все больше он не крутиться, даже с толчка, в MSI Afterburner регулировать обороты невозможно - попросту нет ползунка. Драйвера переустанавливал, биос материнки сбрасывал, тестировал на двух разных системниках - все тоже самое повторяеться. Помогите решить эту проблему
yupi
Прошей биос от любой другой 260х, только чтобы память совпадала смотри
goldenvirus
Yupi истину глаголит. Прошивка очень даже может помочь)
REBEL256
yupi:Прошей биос от любой другой 260х, только чтобы память совпадала смотри
Ставил более старый биос для своей же модели - не помогло
yupi
REBEL256
От другой шей, не от своей
REBEL256
Вообщем вот что выяснилось - носил в сервис сказали нужна замена кулера, но я отказался так как заломили громадную цену.
Снял саму крыльчатку, смазал ось - не помогло, начал играться с подключением, так вот если подключить на 3 пина, не подключая 4-й провод который отвечает за ШИМ, то кулер работает на максимальных оборотах, только подключаю 4-й провод, сразу как будто выключили питание продолжет крутиться по инерции и останавливаеться.
Я вот думаю, это может ШИМ контролер кулера на самой видеокарте перестал работать?
Fishnya
Alex
REBEL256
нет
это потому, что идёт подтяжка к 5/12 вольтам на твоём вентиле.
была бы к массе - вообще не крутился бы :)
REBEL256
Fishnya:REBEL256
нет
Ну так а в чем же тогда проблема может быть?
Fishnya
Alex
REBEL256
тебе ж в сервисе ответили - вентиль, тебя этот вариант не устраивает?
ну давай тогда придумаем вместе: "там проводок отпаялся"
REBEL256
Fishnya, если бы вентиль сломался то он бы не крутился вовсе, или я что то не правильно понимаю?
Вентиль то работает, не работает ШИМ регулировка
Fishnya
Alex
REBEL256
посмотреть осциллом, что происходит на этом пине и сделать выводы.
REBEL256:если бы вентиль сломался то он бы не крутился вовсе, или я что то не правильно понимаю?
не обязательно, не всё черно-белое в этом мире :rotate:
REBEL256:Вентиль то работает, не работает ШИМ регулировка
как проверил? :rotate:
Evergod
Оставить на 3 провода, в разрыв питания вентиля воткнуть резистор (подобрать по соотношению шум/температура, я бы от 60 Ом и выше начинал) и пусть крутит себе, если цена ремонта не устраивает, а перепрошивка не помогает.
REBEL256
Fishnya я тут помощи прошу, а не что б меня тролили :-/
Да но електро двигатель либо работает либо нет, тут всего два варианта
Evergod:Оставить на 3 провода, в разрыв питания вентиля воткнуть резистор (подобрать по соотношению шум/температура, я бы от 60 Ом и выше начинал) и пусть крутит себе, если цена ремонта не устраивает, а перепрошивка не помогает.
Но если проблема не вентиле, и новый вентиль будет вести себя так же? то я просто потрачу деньги впустую
Evergod
REBEL256
Если они сказали что вентиль то может както проверили его? Вы же когда забирать будете можете мастера попросить показать, что вот мол починил, работает.
На самом деле с электродвигателями не все так просто :gigi:
Fishnya
Alex
REBEL256:Fishnya я тут помощи прошу, а не что б меня тролили
померь сигнал на пине "шим" - где тут троллинг?
REBEL256:Но если проблема не вентиле, и новый вентиль будет вести себя так же? то я просто потрачу деньги впустую
тогда достанем наш любимый хрустальный шар
серьёзно:
не нравится первый сервис, сходи во второй, укажи на все моменты
не можешь замерить сам - делать особо самому тогда и нечего :dontknow:
какой еще помощи ты ждёшь?
