MSI GTX660 кулер не работает до 90 цельсия
AlexDLX
Столкнулся с такой проблемой, видеокарта работает с перебоями, вчера винда вообще ее не видела.
Началось все еще примерно недели две назад, вкл комп, все вроде включилось, а монитор ищет источник и так как не находит переходит в спящий. После выключения\включения (несколько раз) включался. Но вчера после получаса вкл\выкл не завелась, перекинул шнурок на видео материнки\проца все норм.
Симптомы:
1. Греется до 90 гр. по целс и только тогда включается форсированное охлаждение (до этой отметки вообще не крутятся), но только секунд 5 и выключается обдув
2. msi afterburner и gpu-z показывает обороты в %(к примеру 30-40) НО вентиляторы СТОЯТ!
3. в msi afterburner вручную меняю скорость вентиляторов в % видео никак не реагирует
4. почти день система ее не видела (в диспетчере устройств не отображалась)
Поменял БП, работал на встроенной видео поэтому другие причины исключил!
Если кто подскажет буду благодарен!
Crossbow
AlexDLX
поздравляю!
Вы не следили за видяхой как положенно--получите и распишитесь.
Отвал чипа заработали. Крутилки нужно было заменить ещё очень давно! а теперь все... поезд уехал.
AlexDLX
Crossbow:AlexDLX
поздравляю!
Благодарю за изчерпывающий ответ!)
Крутилки? - вентилятор типо!? - так они норм работают ТОЛЬКО при 87% оборотов вручную и после 90 гр по целс. Чип контроля охлаждения?
Конкретней пожалуйста, заранее благодарен!
Crossbow
AlexDLX:
Crossbow:AlexDLX
поздравляю!
Крутилки -- вентиляторы , да.
Норм работают ? :lol: старт при 87% это нормально работают? Они у вас изношенные уже очень давно , это первое.
Отвал чипа значит --смерть GPU (видеочип). Так думаю понятнее , раз уж подробно разжевывать
Отвал произошел из-за постоянного и сильного перегрева GPU и такая ситуация у вас уже походу очень давно , просто спохватились когда уже видяха склеила ласты.
А ведь этого можно было избежать --следили бы Вы за температурой как положенно + если бы делали регулярное ТО видяхе , а не поставил и забыл...
AlexDLX
Сейчас через видео карту система работает, температура 36-40 гр целс! 87% это если вручную вкл в msi afterburner)), а так вообще стоят и заводятся только после 90!)))
Все равно благодарю!)
Так все же вариант один? гпу чип? просто артефактов или выключений ни разу не было!!!
Crossbow
AlexDLX:Началось все еще примерно недели две назад, вкл комп, все вроде включилось, а монитор ищет источник и так как не находит переходит в спящий. После выключения\включения (несколько раз) включался.
симптом отвала (начальная стадия).
AlexDLX
И включение тоже через раз :)
Поставить норм вентели/притулить временно, пронаблюдать за работой ВК. Это такая "домашняя" диагностика, в вашем конкретном - для убедиться в наличии/отсутсвии проблемы
AlexDLX
Crossbow:
Вариант замены чипа GPU, думаю не вариант!)
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
gehka3:AlexDLX
Вот мониторю, как и говорил показывает +\- 40% мощн вентиляторов но вот сами вентиляторы стоят)) темп примерно 36-40
Crossbow
AlexDLX:Вариант замены чипа GPU, думаю не вариант!)
для данной видяхи -- не вариант , так как не рентабельно.
AlexDLX
Прицепи корпусных один/два, проверишь как вращаются, и заодно не дожаришь ВК
Менять чип здесь - дороже бу видяшки рабочей
uranus232
доброго дня. не знаю, актуально ли еще. но если кто сталкивался с такой проблемой, то причина одна - накрылись вентиляторы. была точно такая же проблема, не крутились на этой же видяхи вентили и начинали крутиться на максимальных оборотах только при критической температуре в 90 градусов. тоже мучался, что только не пробовал делать с софтом, все безуспешно. потом купил на алиэкспресс за 600 руб. вентиляторы для этой со, заменил и все заработало как прежде. вентили все время крутятся и видюха выше 66 в бублике не греется) много тем создано по данной со, вывод один - вентиляторы там стоят дерьмовые, срок службы которых от силы пару лет.
но вот если ее видна уже не видит, то вполне воможно видюхи приходит конец... у меня около года проработала в таком стресс режиме и вроде все нормально. не торопитесь все на чип грешить, может с питанием на видюхе проблема. если когда запустится работает стабильно, то чип скорее всего живой.
Smurniy
Де вы берётесь, открыватели очей - некрофилы/археологи? И отрыл же...
Нахрен эта инфа и карта кому всралась? :facepalm:
avuremybe
Смазать вентиляторы главное никому в голову не приходит.
Строго замена :facepalm:
