статистика по андервольтингу видеокарт AMD\NVIDIA
odessitmws
андервольтинг это потрясающая вещь которую нужно делать сразу же после приобретения видеокарты! на моей 1060 мне удалось на стоковой частоте снизить энергопотребление до смешных 60-70 ватт (при 0.8в) что очень положительно сказывается на шуме вентилятора(либо температуре) видеокарты и главное без потери производительности!
а как вам повезло с чипом? делимся минимально стабильным вольтажом на стоковых частотах
Последний раз редактировалось odessitmws 05.04.2017 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Alexiy
+1. ИМХО если видеокарта не разгоняется на существенную величину (хотя бы 15%), то уж лучше undervolting сделать.
Была раньше AMD 6950, стабильно проработала несколько лет на 1.0 В вместо штатных 1.125.
Crossbow
gtx 760 (профильная) на залоченых 980-1006 Мгц может работать при 0.987в , а 1071Мгц при 1.05в , дальше уже не все так радужно и требует поднятия почти до 1.2в.
wessonsm
Может андервольтинг и полезен, но это палка о двух концах.
Например, моя HD6950 при штатном напряжении питания в простое сбрасывает его с 1,1 V до 0,9 V.
Если через MSI AB понизить напругу до 1,0 V, то в простое напряжение уже не сбрасывается.
То есть в нагрузке получается меньшее энергопотребление и температура, но ценой чуть большего энергопотребления в простое (а у меня это 95% времени).
ndrey
Занижал когда-то на 4850, 4870,жтх 460,480-сколько кушали не знаю,но по температуре приятно упали :super:
Krupik
wessonsm
можна ж відредагувати вольтаж у відеобіосі і прошити його в карту. Я так зробив на своїй колишній MSI R7970 TF 3GD5/OC BE. По дефолту була напруга 1,25 для 1050 МГц, під час ігор карта досить сильно прогрівалась ~ 82 гр. і шуміла. Шляхом підбору понизив вольтаж до 1,16, ядро так і залишив на 1050, також трохи розігнав пам'ять. В решті-решт отримав суттєве пониження температури ~ 6-7 гр. і відчутне зниження шуму.
Доречі, може хтось підкаже як понизити вольтаж на поточній EVGA GTX 970 SC GAMING ACX 2.0, бо в утилітах для розгону є лише можливість трохи його підняти?
Последний раз редактировалось Krupik 09.04.2017 11:49, всего редактировалось 1 раз.
odessitmws
wessonsm
тут тема по статистике, и то что в простое не скидывалось это проблема настройки, у всех все работает.
Krupik
вот здесь можно почитать как это делается в простом варианте без смены биоса в большинстве карт
https://people.overclockers.ru/d1my4/20 ... ervolting/
Grava
У моей 7850 родное напряжение 1.21 :eek: для дефолтных частот(860/1200). На 1.075 дефолтные 860 держал стабильно, 1030 при 1.125, температура упала конкретно. Сейчас напряжение 1.2 и частоты 1110/1320(меньше дефолтного при разгоне +30% по ядру) и температура 46 в прогреве комбустором.
c0013r
wessonsm: это палка о двух конца
старые радеоны только через биос, новые - в драйверах.
ПС: самый жирный андервольтинг был на 7870TahitiLE с 1,2х до 0,975В :gigi: 180Вт превращаются... превращаются в 100Вт, а вот 1050Ти очень мало c 1,05 до 1В, что практически ничего не дает(5С на алюминивом бруске), хотя у 1060 с этим хорошо.
Crossbow
ах да, не совсем в тему так как ноут , но Андервольтинг же ;)
в ноуте ThinkPad T61p перепайкой резючков изменил PIDы и вместо 1.2в на Quadro FX570m (аналог 8600GT) , получил 0.987в )) скинул 20-25гр.
ndrey
На жтх понижал прогой evga prescition,её потом в автозапуск и все.
c0013r
ndrey
у нвидиа еще понижалка в MSI Afterburner по Ctrl+F
ПС:неплохо было FAQ на первой странице по этому вопросу.
ndrey
Почему-то не лежит душа к автобернеру...
Д0ЦEHT
Приветствую, комрады. Не нашёл куда спросить, спрошу здесь:
Имеется карта msi gtx 1060 gaming x (на другой карточке такая же фигня была)
Установил профиль питания вот такой, под нагрузкой 1936Мгц при напруге 897, поставил галку афтербёрнеру, что бы применял настройки после перезагрузки
Перезагружаю афтербёрнер, а он делает вот так
При том, что сохраненный профиль он тоже корректно не загружает, а взлетает на дефолтный буст.
Приходится вручную выставлять напругу.
Комрады, это лечится или это с моими руками что-то не то?
odessitmws
Д0ЦEHT
настройки плывут от разности температур при настройке и при работе, пробуй лимит снижать
Focxz
А есть у нас на форуме знатоки, которые смогут помочь/подсказать/ сделать андервольтинг на HD6870?
Vpupkin
1080 ti хорошо себя чувствует при 1.0V на частоте 1936, можно выдавить большую частоту или ещё снизить напряжение но пока ленюсь.
anatolikostis
стандартно 1080ти хорошая, если 0,875в-0,881в и 1847МГц по чипу на еквихеше может...специально отбирал :rotate:
b_andriy
Asus 1080ti FE 0.881@1873 дало сразу минус 20 градусов на автовентиляторах :super:
MessiaH
стоп, я так понимаю андервольтинг это понижение напруги на ядро видяхи, но как она продолжает работать если видеочипу нехватает этой самой напруги? Есть у кого опыт андервольтинга gigabyte 1080ti oc? в принципе карта тихая и холодная, но в некоторых играх довольно ощутимо троттлится, по идее независимо от вендора чипы 1080ти у всех одинаковые и андервольтинг должен быть также одинаковый, не замечали ли после сией процедуры худшие показатели буста по частоте графического чипа?
