гтх760 в Furmark за 15 минут пиковая температура 82 градуса прпи 90% об
ATIRadeon
Здравствуйте. Взял на проверку карточку гтх760 Dirctcu 2. Протестировал, работает хорошо, решил прогнать фармарк, за 15 минут пиковая температура была 82 градуса, при этом частота ядра сбросилась с 1096 до 1058 Мгц. Обороты куллера были 90 процентов. Как я понимаю показатели не очень, частота сбросилась наверно из температуры... Корпус при этом открытый, в комнате не жарко. В обзорах даже разогнанная карта греется до 70-75 градусов и не сбрасывает частоту. Может ли быть проблема в старой термопасте и стоит проверить карту с новой, хорошей?
Jumper007
ATIRadeon
Да, может, стоит или нет зависит от обстоятельств, если карта магазинная с пломбами то может и не стоит.
Dreamwalk3r
Да вообще нормальная температура для бублика-то, тем более печ старая.
iwojima
ATIRadeon
Якщо це та карта, яку Вам продавець "наложкою" відправив, то будь-які операції з картою потрібно проводити після розрахунку з продавцем, або повертати карту в такому вигляді як є.
Kotan92
Согласен с товарищем iwojima
Скорее всего дело в старом ТИ. Если карта ведет себя стабильно в игра и бенчах то первый вопрос решаем.
ATIRadeon
Деньги человеку отправил, будут какие то дельные советы по сбросу температуры, или рекомандации?iwojima:ATIRadeon
ATIRadeon
Для начала разбираем, мажем нормальную пасту и собираем обратно, подтянув везде винты.
Карта на открытом стенде тестируется или в плотной коробке без качественной вентиляции ?
ATIRadeon
У меня есть Gelid GC 2. Брал 3 года назад, серого цвет, густая и тягучая. Это подойдет за норм термопасту или нужно брать новую?Prescott:ATIRadeon
В открытой коробке без качественной вентиляции. В закрытой пробовали, частота вообще сбрасывается до 1006мгц в фурмарке, но он само собой понятно, вентиляции 0 было.
Сама по себе паста неплохая, но в каком она сейчас виде и каким теплоотводящими свойствами обладает - затрудняюсь сказать)ATIRadeon: Gelid GC 2
По обзорам пишут что она не густая, а в меру жидкая
ATIRadeon
Может кто то разбирается и знает теряет ли термопаста свои свойства если становится тягучей и густой? Вот так выглядит сейчас.Prescott:Сама по себе паста неплохая, но в каком она сейчас виде и каким теплоотводящими свойствами обладает - затрудняюсь сказать)ATIRadeon: Gelid GC 2
iwojima
ATIRadeon
На перший погляд вроді все норм з пастою.
Мене цікавить наступне - коли запускається "бублік" і температура в районі 80 градусів, трубки карти гарячі, руку можете тримати більше 5 секунд?
Crossbow
Сброс частоты произошел при 80гр --так зашито в БОИСе видяхи.ATIRadeon:Здравствуйте. Взял на проверку карточку гтх760 Dirctcu 2. Протестировал, работает хорошо, решил прогнать фармарк, за 15 минут пиковая температура была 82 градуса, при этом частота ядра сбросилась с 1096 до 1058 Мгц. Обороты куллера были 90 процентов. Как я понимаю показатели не очень, частота сбросилась наверно из температуры... Корпус при этом открытый, в комнате не жарко. В обзорах даже разогнанная карта греется до 70-75 градусов и не сбрасывает частоту. Может ли быть проблема в старой термопасте и стоит проверить карту с новой, хорошей?
Нагрев до 82гр не есть хорошо -- либо вернуть продавцу , или решать проблему своими силами --менять пасту , проверить все ли вертуны "жужжят" и выставить ручной профиль для вертунов в MSI Afterburner. Тогда думаю проблема решится.
bosozoku
А что ты хотел, 60?!!
Crossbow
bosozoku
это вполне реально для 760-ки ! и даже для рефференса Пусть и "читерного референса"
Pekalord
ATIRadeon, всё норм с температурой, даже совсем не плохо для 15 мин бублика, relax
ATIRadeon
А то что частоты сбрасываются тоже норм? У меня просто нет сейчас возможности загрузить видеокарту на 100% в играх из-за слабого процессор, но игры сейчас спокойно это сделают и в итоге будет сбрасываться частота. А на разгон так вообще можно крест поставить.Pekalord:ATIRadeon, всё норм с температурой, даже совсем не плохо для 15 мин бублика, relax
Pekalord
ATIRadeon, это турбобуст сбрасывает, в играх будет температура меньше - не должно сбрасывать.
Но в любом случае замена термопасты не помешает, лучше MX2 - темпа на гардусов 5-10 упадёт.
Востаннє редагувалось 08.02.2017 20:49 користувачем Pekalord, всього редагувалось 1 раз.
Crossbow
штатная частота для 760-ки , это 980мгц. "BOOST" который зашит в её BIOSе --это уже и есть разгон, а вы хотите дальше гнать ? нет... оно то можно , но охлад. ваш не справляется и так сейчас.ATIRadeon:А то что частоты сбрасываются тоже норм? У меня просто нет сейчас возможности загрузить видеокарту на 100% в играх из-за слабого процессор, но игры сейчас спокойно это сделают и в итоге будет сбрасываться частота. А на разгон так вообще можно крест поставить.Pekalord:ATIRadeon, всё норм с температурой, даже совсем не плохо для 15 мин бублика, relax
и опять же в биосе прописана "целевая температура" и температура при которой начинает скидывать частоты...
Поэтому MSI Afterburner и "ручная настройка" кривой оборотов + как 100500 раз говорим --замена пасты.
ATIRadeon
Я просто так и не получил ответ годна ли та термопаста которой я кинул фото. У меня есть еще китайская, купленная на алиэкспресс.Crossbow
