Помогите подобрать кабель: dvi или dvi-to-hdmi
Vakes
Всем доброго времени суток, купив видеокарту gtx 1050ti (kfa2 co), столкнулся с проблемой подключения к монитору, подскажите каким кабелем лучше и вообще можно состыковать с монитором benq gl2460-b, есть 2 варианта исходя из цены кабелей, dvi-d (single link) на dvi-d (single link), или dvi-d (в монитор) и hdmi (в видеокарту), т.к после покупки всех комплектующих руководствуюсь мягко сказать маленьким бюджетом есть возможность купить один из этих кабелей, но т.к совсем не разбираюсь в этом прошу совета и по возможности объяснения, заранее благодарен))
Crossbow
чем не подходит "православный" DVI ? хотите проблем с HDMI , а толку от него 0 тогда HDMI для вас.
Corey666
DVI
jimbo
Бери самый дешевый dvi, и не морочь яйцы. Фулашди, цифровой сигнал.
а какие там проблемы? 2 монитор на hdmi-dvi кабеле висит - нормально вроде, без чудес.Crossbow:хотите проблем с HDMI
Vakes
Смущает то, что dvi-d в спецификации видеокарты указан dual link, а кабель dual link, стоит дорого. Вопрос в том что будет если подключить обычным (single link) и не будет ли при этом проблем с передачей изображения.
Vakes
DVI
(голосуем штоль? )
Ну и вопросы иногда всплывают, на маленькой длинне разницы почти нет на гражданских разрешениях/частотах, DVI дуал за 50-70 грн фирменный (не китайская сопля в 5 мм диаметром) бу на ближайшем радиорынке/барахолке, ОЛХ и прочее можно выхватить
Ну и переходники dvi-to-hdmi в обе стороны есть, комбинируй как понравится
DVI
(голосуем штоль? )
Crossbow
так регулярно же темы появляются "подключено 2 монитора - выводит не на тот что я хочу (первичный не тот что нужен человеку)" или "подключен монитор по HDMI при включении черный экран --не вижу биос" и т.д.jimbo:Бери самый дешевый dvi, и не морочь яйцы. Фулашди, цифровой сигнал.а какие там проблемы? 2 монитор на hdmi-dvi кабеле висит - нормально вроде, без чудес.Crossbow:хотите проблем с HDMI
да и вообще... HDMI он грубый до ужаса , а разьемы хлипкие. Сколько уже видел раскуроченых HDMI
jimbo
а, тут я не замарачиваюсь, нужный монитор на dvi висит) Но если дернуть его, то с hdmi нормально картинка идет со старта.Crossbow:так регулярно же темы появляются
