Nvidia geforce gtx 260 разгон, научите как
It_s_Russia
Вобщем имеется данная видеокарта "Palit geforce gtx 260"
Не могу разогнать.. посмотрел много видео, почитал мануалы, делаю все по инструкции но.. вот в чем проблема:
nvidia inspector - скачал, установил, поставил галочку "запуск от администратора", даже тыкаю правной кнопкой по ярлыку, там выбираю тоже меню запуск от админа.. вобщем вольтаж полоска серым цветом, и ползунок нельзя перемещать.. ну думаю ладно, меняю чистоты при нажатии кнопки "Apply" тобишь подтвердить настройки, они прыгают назад на стандартные значения... Опробовал несколько версий.. что могу сделать только поменять скорость вращения куллера.
MSI Afterburner - также скачал, установил, как на видео настроил мониторинг, и поставил галочку чтоб можно было менять вольтаж, но он тут опять же серым цветом и поменять его никак... при этом меняются и сохраняются значения Memory cloch и Shader clock, ну этого я так понимаю не достаточно.
Скриншот
Скриншот
yupi
It_s_Russia
знач залочено программное управление вольтажем. скачать другой биос от другой 260й и пробовать
It_s_Russia
Загуглил как это сделать, сейчас попробую))) если можешь скинь ссылку где лучше биос скачать для gtx260?
А значение GPU Clock не меняется по тойже причине?
Зачем вы мучаете старушку ?
Crossbow
It_s_Russia
у вас там какие-то "чистоты" , а грязноты тоже есть? :lol:
по теме:
Смотрим скрин и ставим нужные галочки , если не поможет --не судьба
It_s_Russia
Crossbow:It_s_Russia
по теме:
конечно же я ставил галочку)) Не помогло..
Востаннє редагувалось 30.11.2016 03:09 користувачем It_s_Russia, всього редагувалось 1 раз.
It_s_Russia
Prescott:Зачем вы мучаете старушку ?
Да говорят эта старушка нас всех переживет)))
ukrtel
я так понимаю люди вообще перестали читать, на gtx2xx софтвольтмод не возможен, галочка в афтебурнере ничего ещё не означает. Тут возможен только хардвольтмод, так что не мучайтесь и разгоняйте как есть.
Smurniy
Ну шо вы такое рассказываете?
Биос данной видяхи правится только в путь. Нибитор в помощ.
Там только нужно отдельным пунктом всё управлять. Через Fermi tools.
И напруги, и частоты, и режим охлаждения - всё регулируется, другое дело что на хапок ничего не получится и можно всё запороть. Надо с пониманием дела всё крутить.
Ессно что потом отредактированный файл нужно зашить в карту, через nvflash.
У меня была GTX280, я знаю о чём говорю.
Где-то даже расписывал как и что, но это было очень давно.
P.S. Что до данной 260й карты, то думается она после прогрева и разгон только ускорит рецидив. Так что лучше не стоит.
Ради +3-5фпс жертвовать не вижу смысла, разве что ради опытов...
jimbo
It_s_Russia:Да говорят эта старушка нас всех переживет)))
Не переживет. Ускачит чип в отвал аж бегом.
Fishnya
Alex
Smurniy
может быть имелось в виду, что карта не умеет в изменение напруг "на лету" через ту же msi AB.
так-то понятно, шо карта умеет напругами рулить.
