Hotty:crisisby
В обзоре эта карта греется до 68 градусов при 24 комнатных.
Снять боковую крышку в корпусе и проверить в играх на авто оборотах, в том же ведьмаке.
Если температура упала до ~70 значит плохо-продуваемый корпус, добавлять вентиляторы/ менять корпус.
Если ничего не поменялось, значит "криво" собрана система охлаждения/ "неправильно" нанесена паста.
До этого была снята крышка... Вон насушался экспэртов, из предыдущей темы. Купил 2 кулера 120мм на вдув и выдув. Мне кажется темп снизилась на 2 градуса. Или вообще не помогло.
Утром или позже все сделаю и проверю. Отпишусь здесь. Кстати важная деталь. У продавца карты, в фурмарке 3:30 минут, показало 77 градусов. А у меня 83. Может эта разница не существенна? И я никак не понижу температуру? Учитывая, что продавец с топовой репутацией у нас на форуме.
Хотя ведьмак вон на авто оборотах 80-82. Спустя пол часа. А с кулерами в корпусе и оборотах видяхи 60% - 75-77 градусов.
Ребята, спасибо всем за советы и помощь. Добра Вам
