Пиробрел данную карту http://hard.rozetka.com.ua/inno3d_n1060 ... p10980547/
частота не подымалась выше 1506mgz решил немнго розогнать фирменной утилитой что шла в комплекте,поднял розгон до 2%,сразу частота стала 1911mgz
но самое главное чтонемогу убрать разгон,сброс не помог,ОС на 0 всеравно подымается до 1911,сносил дрова,вытаскивал батарейку,сносил innoTuneIT
все маарно,может кто сталкивался с таким и знает решение?
Завышенные частоты Inno3d 1060
Kopatych
ramos
Kopatych
Чего вы переживаете ?) Работает технология буст
Kopatych
Да как бы парит тот вопрос почему так происходит,и окаком бусте идет реч?Prescott:Kopatych
С завода разгон ограничен в 1706mgz,если реч о бусте что делается через утилиту то он отключен,и не видит разгона все показатели в 0.
blacserg
У меня вот такая http://hard.rozetka.com.ua/inno3d_c1060 ... p10693897/ Но в играх частота держится в районе 1970 Мгц, при заводском 1784 Мгц.
Kopatych
Ясно,просто непонятно,пока буст не тронул частота не подымалась выше 1506mgz вообще
Kopatych
Да,я знаю,поэтому и полез ковырятся в утилиту...Prescott:Реальный буст большеKopatych:С завода разгон ограничен в 1706mgzА вот это неправильноKopatych:частота не подымалась выше 1506mgz вообще
Еще наткнулся на такой пост по карте выше
http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... -test.html
"Но на самом деле реальная частота Boost зависит от системы охлаждения и других параметров, поэтому результаты в тестах могут быть совсем иными."
john222
Как у нее с дроселями??? писк \ треск есть? при какой нагрузке ? При каких фпс как? IceStorm, Haven бенчи пробовали на ней гонять?blacserg:У меня вот такая http://hard.rozetka.com.ua/inno3d_c1060 ... p10693897/ Но в играх частота держится в районе 1970 Мгц, при заводском 1784 Мгц.
Барбарис
У меня такая же - реальная частота в играх 1900(SkyrimSE с кучей граф. модов занимает 3,6 Гб памяти, прогревает до 35 С, вентилятора еще не слышал). Перед покупкой я про этот момент знал: http://hotline.ua/computer-videokarty/i ... iscussion/.
GpuZ проверяли частоты и нагрузку(в %) в простое? Может какой майнер, если не опускается частота?
Kopatych
с частотами все в порядке,они опускаются до минимальных в простое,возможно что все так изначально и было просто не заметил
карта отличная,доволен полностью,,хотя охлаждение все таки слабоватое,витчер на высоких в fullhd розкочегарил до стабильных 82 градусов,можно ножки греть)
главное даже в пике нагрузки при максимальных оборотах ее почти не слышно
odessitmws
Что то дофига у меня с разгоном 2030 под майнингом 56 градусов, версия с одним вентилем...Kopatych:с частотами все в порядке,они опускаются до минимальных в простое,возможно что все так изначально и было просто не заметил
