Помогите разобраться в чём может быть проблема.
Видеокарта Sapphire HD 7790 Dual-X . А вот сегодня обратил внимание случайно,что второй кулер, который расположен ближе к "хвосту" (справа, у коннекторов питания) видеокарты не вращается.Сделал внешний осморт, покрутил туда-сюда его - лишних звуков либо внешних повреждений обнаружено не было, коннектор питания который идёт от видеоплаты к кулерам тоже подёргал, да и повреждений никаких нет. В msi afterburner ,при поднятии вручную скорости вращения кулера до 70% он всё же крутиться начинает и вращается (по виду и звуку)но вращается он с меньшей скоростью,по сравнению с первым. При понижении скорости вращения, начиная с примерно 40-60% он останавливается полностью, а другой кулер продолжает вращаться как ему и положено. Ещё заметил, что при включении компьютера,этот кулер на секунду включается и начинает вращаться, потом - останавливается.
Перестал крутиться вентилятор на видеокарте Sapphire HD 7790 Dual-X
romanchik
Crossbow
банальный износ крутилки. решений 3 :
1--смазать правдами и неправдами (есть разборные и не разборные крутилки)
2--заменить на новый
3-- колхозить 2х70 (2х80мм) , 1х120мм
крутилку
Останавливается он у вас потому что механическое сопротивление подшипника каченияподшипника скольжения большое. А на старте стартует потому что при видяха раскручивает крутилки до максимума (типа продувает пыль)
Добавлено через 1 минуту 18 секунд:
и таких вопросов по форуму уйма --могли и через поиск найти решение
romanchik
Спасибо
anatolikostis
Crossbow
дуал-х не расшедрился на подшипник в этой серии карт, а использует недо-втулку - там смазывать, как правило, уже поздно, проще сменить.
смазка помогает ненадолго - физический износ посадочного места вала уже слишком большой: или смазать и продать
