ASUS GTX 770 + Arctic Twin Turbo 2 - аномальное поведение кулера
burduk
Вот такая вот беда стала происходить с кулером в простое
ЗображенняЗображення
Частоты оборотов скачут, аки макаки-бабуины; хотя карта не греется, да и в %% обороты стабильны.
Как можно исправить?
jimbo
дровишки разных версий пробовали?
burduk
Пробовал текущие удалить - старые поставить: не помогло
burduk
Так они на графиках скачут или в реальности тоже взлетают и опадают с такой же периодичностью?
burduk
И в реальности, судя по периодическому волнообразному шуму. Хотя, конечно, амплитуда у шума не столь маленькая.
Хотя вот странно, включил холодную систему - шума нет, а график скачет по-прежнему.
Добавлено через 1 час 22 минуты 27 секунд:
Ну вот, система постояла 15 мин - и опять пошёл шум
Grava
47к обротов? Не взлетает? :D Как я понимаю, для определенной температуры есть определенный % оборотов вентилей. У меня например, до 40 градусов 20%. Для 47к это будет немного побольше :D Неправильно определяет - пытается повысить до нужного %. Как-то так.
Если есть возможность, попробуйте подключить другой вентилятор и посмотрите как определит обороты.
greatspqr
У мене аналогічна проблема з PowerColor RED DRAGON Radeon RX 470.
Щосекунди оберти вентилярорів зміюються у широкому діапазоні. Інколи навіть від 0 до 3000.
І видно що вентилятори постійно то сповільнюються то нарощують оберти.
Цікаво що температура ГП при цьому тримається у межах 69 - 72 С під навантаженням.
Виставлення обертів вручну не допомогло.
Перепрошивка біоса теж не допомогла.
gnatishen
У меня была аналогичная проблема с Asus GTX960 Mini.
В простое температура видяхи была 27 градусов, скорость кулера 30%, но RPM падали до 0, раскручивались до максимума и опять.
Всякие виндовсы, драйвера и биосы не помогали. Разве что если поставить минимальную скорость в биосе на 0, т.е. чтобы кулера заводились только при нагрузке.
Ещё после проявления проблемы как раз сделался апгрейд на платформу Intel + докупился стабилизатор напряжения на всякий. Но и это не помогло (я и не надеялся на перемены при смене мамки, но мало ли, апгрейд всё равно был в планах).
Методом тыка выяснил, что кулер не может стабильно работать на RPM ниже 2000. Тогда все подозрения сузились в сторону ШИМ-контроллера либо подшипника кулера. Ещё можно подумать в сторону БП / питания карты.
В итоге я задолбался слушать звуки дикой видяхи во время работы (пока видяха в простое), и отправил её в СЦ розетки. Сейчас вот жду ответа, надеюсь на возврат денег, потому что с асусом больше связываться не хочу.
Если гарантия ещё не закончилась, отправляй видеокарту в СЦ. Эксперементы с настройками кулера не стоят того, чтобы в гипотетическом будущем охлаждение видеокарты накрылось и она умерла от перегрева или ещё чего.
