Убит БИОС GTX 970
UserOFF
Народ, прошу помощи! Может кто сталкивался. Хотел перепрошить БИОС на Стрикс ПЕЧ970 (причина: там заниженно ТДП с завода, хотел повысить). Отредактировал по мануалу. Когда шил, комп, по какой-то причине повис. В общем видик пост не проходит (ошибка пост b2). Загрузился только принудительно на встройке. Диспетчер устройств выдаёт код 43 на видике. Прошивал со встройки, бэкап, балбес, не сделал... Загрузил БИОС для Стрикса с techpowerup, прошиваю. Пишет всё успешно обновлено. Но пост карта всё равно не проходит. ГПУ-З выдаёт в строке БИОСа пишет unknown. Карту видит как Асус, информацию о чипе тоже видет. Но всё, что ниже версии биоса по нулям. НВФлеш по-началу не видел адаптера (писал набор букв и цифр всякий), но потом, как поставил "правильный биос", стал определять как ПЕЧ970. Помогите, чем сможете. На Радике шил вообще без проблем, а тут такое. Даже и не думал, что так всё закончится хреново :-/
Nexus
" target="_blank
yupi
грузишься с другого видика и прошиваешь новый биос :rolleyes:
WEENTEC
Попроси у кого аналогичные карты пусть подбросят тебе свои биосы может поможет.
miroslav_mm
UserOFF
ищи на том же techpowerup другие биосы, залил не тот что нужно. Там есть все. Глянь еще на коробку от карты, там будет точное название, ревизия и прочая фигня. По ней найди оригинальный биос, а еще проще зайди на оф. сайт и скачай от туда.
UserOFF
Да я отфильтровал на techpowerup... Там 4 биоса на стрикс 970 было, прошиваю... Эффекта 0. Хотя пишет, что всё успешно.
DEVES
От моей попробуй.
Обычный стрикс.
UserOFF
DEVES:От моей попробуй.
Обычный стрикс.
Прикинь, помогло!! Спасибо, друг. Получается с techpowerup биосы не годятся. Ибо я их все перешивал по нескольку раз... Она ожила! :super:
DEVES
UserOFF
Поздравляю :beer:
UserOFF
DEVES:UserOFF
Поздравляю :beer:
Только теперь ещё одна проблемка. Когда ставлю в биосе режим загрузки видео Авто или ПСИЕ то комп не грузится. А когда ставлю IGPU тогда всё норм. Даже если монитор подключен к дискретной видео. Тоесть POST проверку карта не может пройти. Я так понимаю...
DEVES
Настройки биоса сбрасывал?
UserOFF
Пиши в асусь с полными серийниками/моделями + фотки этих дел разборчиво, обьясняй траблу и выдадут именно твой биос + инстракшн как чем шить
Вообще совать любой другой бивис в видяху без полного понимания, а ещё веселее из под командной строки с ключами отключающими проверки - веселуха
Через афтербёрнер или асусёвую утилиту паверлимиты не подымались чтоль?
madman
Просто кое-кто не бэкапит родные биосы отсюда большая часть проблем ;)
madman
Эт само собой разумеющееся - зачем мне ведь со мной не случитсо :)
:beer:
UserOFF
gehka3:UserOFF
Там в самом биосе стоит огранка макс тдп 196 Вт. Там питалово не 6+6 ведь, а 1 8пин разъём. На руовере, по мануалу отредактировал до 225 Вт, и всё. Ну не бэкапнул, затупил... Что есть, то есть. Понимал вроде-бы что делаю.
UserOFF
Да, если таки в ТП асуся бушь писать - не рассказывай о желании поднять лимиты, говори на более свежий хотел прошить или что-то подобное
SERGBILL
им лучше вообще ничего не говорить, сдохла и все, забирайте по гарантии.
а вышлют ли биос - неизвестно.
Востаннє редагувалось 12.04.2016 22:47 користувачем SERGBILL, всього редагувалось 1 раз.
UserOFF
gehka3:UserOFF
Окей:)) :up:
SERGBILL
Да ну, сидеть месяц без видяхи....
Тем более что сейчас почти полноценно вроде работает, быстрее думаю бивис выпросить у асуся, прошить и не забыть копию оставить, на внешнем защищённом носителе :rotate:
UserOFF
Да так и сделаю. Спасибо всем за помощь!!
